ARGOMENTO: Batteria Nuova - Voltaggio Basso
Batteria Nuova - Voltaggio Basso 10/08/2011 11:30 #7072854
Ciao a tutti. Ho appena cambiato batteria. Il rivenditore mi ha dato una YUASA YB14L-A2 (invece della YB14L-A di serie) dicendo che va bene lo stesso.
La ho montata, la moto parte al primo colpo, ma il voltmetro mi indica sempre - sia da fermo che in marcia - una tensione inferiore a 12.
Può dipendere dalla batteria o da qualcosa d'altro?
Grassie :book: :ciao:
Batteria Nuova - Voltaggio Basso 10/08/2011 12:57 #7072891
sotto i 12 mi sembra strano , la batteria da nuova di solito segna sui 13
provala direttamente sui capi con un tester , se non c'è variazione di tensione o è il regolatore o lo statore caput
se guardi nella sezione st 750 su sopra ci sono dei link a discussioni dove spiegano come provare il tutto
Batteria Nuova - Voltaggio Basso 15/08/2011 17:16 #7074643
Verifica la batteria con i cavi smontati....se montandoli si abbassa la tensione vuol dire che hai una dispersione... a motore acceso non deve essere meno di 13V
Luca :book:
