ARGOMENTO: Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 13:18 #7069863
  • soyuz72
  • Avatar di soyuz72
  • Tessera CTI n.: 1121
ciao ragazzi mi trovo ho vacanza ho sicilia e stiamo usando in uno scooter suzuki burgman 400....per un pò di giorni tutton bene ma da ieri si spegne di continuo mentre sono ho marcia, subito dopo aspetto circa 5. 10 minuti si riaccende riparto faccio qualche km e di nuovo si rispegne e così di continuo.....cosa può essere? Qualcuno di voi se ne intende? Io ho cambiato la candela ma è come prima...
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 13:32 #7069870
Di che modello parli 400 a carburatore oppure iniezione? :book: Controlla i fili positivo e negativo della batteria che siano puliti e ben serrati.
Se fosse il modello con carburatore può esserci della porcheria nella vaschetta, se invece è iniezione può essere pompa benzina oppure il serbatoio con della ruggine (già sostituiti in garanzia dal modello k7perchè vengono ruggini)
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 13:44 #7069876
  • soyuz72
  • Avatar di soyuz72
il modello è un 1999 con carburatore!
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 14:20 #7069884
  • soyuz72
  • Avatar di soyuz72
ho eseguito le istruzioni ma nessuna miglioria...si può provare altro?
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 15:05 #7069908
  • Peo
  • Avatar di Peo
Ci sono diversi richiami da suzuki per burgman di diverse cilindrate ma con lo stesso problema, la pompa benzina!
Se si ripresenta il problema ti consiglio di verificare staccando il tubo dalla pompa per vedere se esce benzina.
chi non conosce i propri limiti non sarà mai in grado di superarli........
http://www.realstatte.it/index2.htm
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 15:19 #7069918
  • Babytenerista
  • Avatar di Babytenerista
  • Tessera CTI n.: 708
in che zona sei??
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 15:38 #7069927
Si,è probabilmente la pompa della benzina che, quando si surriscalda, smette di fare il suo dovere :evil: , ecco perchè dopo un po' riparte, se è raffreddata :ciao:
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 15:49 #7069939
  • robo
  • Avatar di robo
Potrebbe essere qualche fusibile o roba simile che si scalda e stacca la corrente ,poi raffreddandosi fa di nuovo contatto.
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 17:48 #7070005
  • soyuz72
  • Avatar di soyuz72
adesso è sergiorato, si accende e poi si spegne quasi subito...io mi trovo in sicilia zona mazzara del vallo... Ma dove si trova la pompa benzina...vedo il carburatore ma non la pompa benzina
Problema Con Scooter Suzuki Burgman 400 01/08/2011 18:45 #7070028
  • Peo
  • Avatar di Peo
la prova la puoi fare lo stesso, stacca il tubo che arriva al carburatore e fai girare il motorino d'avviamento. Se non esce benzina hai trovato il problema, la pompa la cerchi dopo :ciao:
