ARGOMENTO: Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 11/05/2011 14:07 #7034482
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
Salve ragazzi, come da titolo chiedo se qualcuno ha mai avuto la possibilità di confrontare l'altezza tra il manubrio offerto da ojmoto al seguente link:
cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...geName=STRK:MEWAX:IT
e il MAGURA BIG ENDURO.
Ovvio che non parlo di qualità, ma solo di differenza di altezza.
Faccio la domanda perchè leggendo vari topic sul forum di chi monta il Big Enduro, mi è parso di capire che i cavi, soprattutto quello della frizione, sono belli tirati.
Spero di aver inserito il messaggio nella sezione giusta!
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 11/05/2011 17:22 #7034573
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Tempo fa, grazie ai potenti mezzi del CTI, con l'intercessione del Principe Consigliere Dansan, venne fatto un GDA manubri Magura. Io l'ho montato sul TT, con i suoi adattatori, e mi ha cambiato la guida completamente ed in meglio, finalmente riesco a stare più eretto e non piegato in avanti, visto che sono 191.
Coi cavi nessun problema, son giusti. Sul ténéré ho messo un normale in lega, però con dei riser rialzati di un bel po', ed i cavi vanno bene, quindi direi vai tranquillo ;)
:clubtenerei
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 11/05/2011 21:02 #7034725
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
grazie Gus!
Nemmeno sul SuperT ci sono problemi con i cavi troppo tirati?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 07:02 #7034891
Sulla moto di Dansan con la mia piastra di norma più alta dei riser standard il big enduro è andato su senza problemi , non credo che aveva allungato nessun cavo in precedenza, poi ti dico che capiti bene perchè io sono stato il primo a montare il manubrio economico ojmoto , la qualità è ecellente , anche dopo un bel po di voli è rimasto intatto , è un intermedio ad altezza presa larga quindi leggermete più basso del big ma più alto del normale.
Big enduro magura
Piastra margi
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 14:06 #7035034
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
Margi grazie per la risposta, dopo quello che mi hai detto provo a comprare il manubrio ojmoto, tanto se poi non dovessi trovarmi bene non ho speso una fortuna!!!!
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 15:44 #7035101
questo manubrio ojmoto va bene anche per la Tènèrèlla? :roll:
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 19:25 #7035221
Si , o ci metti gli adattatori riser o direttamente i riser da 28.6 quindi includete anchge la spesa degli adattatori o dei riser.
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 19:38 #7035227
Ma quello in ergal è meglio o peggio di quello in alluminio? :roll:
e poi è meglio quello a piega bassa da 22 o quello universale da 28.6? :wink:
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 12/05/2011 19:51 #7035231
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
L'eragl non è altro che una lega di alluminio!
Per la piega dipende cosa fai con la moto, se la usi in off una piega alta aiuta di sicuro la guida in piedi!
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 02/08/2014 15:56 #7442146
questo manubrio ha più o meno le stesse quote del magura ma costa 28 euro (quindi circa 70 euro in meno)...è un buon prodotto? cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271115429395
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 02/08/2014 16:28 #7442151
Differenza Di Altezza Tra Manubrio 28 OJMOTO E BIG ENDURO 02/08/2014 16:30 #7442152
In genere sono ottimi i manubri Tommaselli..comunque questo è un 22mm mentre il big è un 28 e poi questo ha la piega manopole ancora più accentuata rispetto al big che al punto D ha 100mm se nn sbaglio :roll:
