ARGOMENTO: Carburatori Tdm
Carburatori Tdm 25/04/2011 21:25 #7027130
  • fnico02a
  • Avatar di fnico02a
  • Moto: : Yamaha XTZ 750, BMW R 1200 GS, Moto Guzzi Galletto
Ciao, qualcuno di voi sa se la regolazione dei carburatori deve essere uguale a quella del S.T.?
Ho anche io il solito problema..consumi elevati e perdita di colpi fino a 3000 giri soprattutto montagna
Filippo
Carburatori Tdm 25/04/2011 21:34 #7027141
sembra un problema di carburazione grassa, prova a smagrire
Carburatori Tdm 25/04/2011 21:41 #7027150
  • fnico02a
Ciao MarGio,
penso anch'io sia un problema di carburazione non corretta.
Chiedevo appunto se le regolazioni "By Luca" degli spilli possano andar bene per il TDM
Filippo
Carburatori Tdm 25/04/2011 22:12 #7027166
Alcune cose si possono fare... ma devi provare.............. secondo me hai una usura anomala del polverizzatori ( quindi dovresti montare le rondelle di compensazione dentro la ghigliottina come facciamo noi) e dei gruppi starter.....questi sono uguali al ST..i carburatori TDM sono come quelli del ST 96/97......quindi immuni all'altitudine.......quindi vedi di lavorarci.....dal tempo che hai postato la prima volta lamentando questo problema hai fatto qualcosa?
Luca :book: :nurse:
Carburatori Tdm 25/04/2011 23:24 #7027210
quando chiesi sul forum tdmitalia per un tagliando mi dissero che se consumava troppo di valutare il montaggio degli spilli del kit kedo
da come ho capito non tutte le 3VD ne soffrono , la mia stà sopra i 15 anche se guido un pò pesante (pignone 15 denti)
Carburatori Tdm 26/04/2011 00:14 #7027222
  • fnico02a
qualcuno del forum nella zona di varese che sappia metterci mano?????
:roll:
Filippo
Carburatori Tdm 08/05/2011 18:08 #7033124
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
@Luca R. i carturatori del TDM prima serie sono simili o perfettamente identici a quelli del Super ultima serie?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Carburatori Tdm 08/05/2011 22:32 #7033233
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
I miei carburatori (TDM850) sono leggermente diversi da quelli dell ST750, nel senso che gli spilli sono bloccati con un fermo prima di essere compressi dalla molla che va alle membrane. Credo che sia una giusta evoluzione per superare il problema della rondella a scalino ed il consumo anomalo dei vaporizzatori... In ogni caso la soluzione per la carburazione grassa è sempre la stessa: spillo all'utilma tacca (tutto estratto) e poi il motore gira che è un piacere...!!!
Carburatori Tdm 08/05/2011 22:32 #7033234
Da quello che ho potuto vedere sono identici...tarature a parte..( getti e spilli)
Carburatori Tdm 08/05/2011 22:34 #7033236
Meno male se ne sono accorti...però sul Super anche se del 96 la valvole a ghigliottina hanno sempre lo scalino interno..... dagli espolosi nonho trovato differenze, a meno chè le ghigliottine sono della seconda serie..
luca :ciao:
Carburatori Tdm 09/05/2011 10:26 #7033361
domanda...
ma i carburatori Tdm, possono montare su ST?
nonostante la presenza della valvola (tps) sui Tdm, e il loro diverso attacco alla scatola filtro.... :?:
Che cos'è il Genio? è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d' esecuzione ---
Carburatori Tdm 09/05/2011 10:30 #7033364
domanda...
credo parlino del tdm prima serie 3vd prodotto dal '89 al 96(quello col doppio faro),non cambia nulla anche il motore e' plug and play
Belle de zio!
Carburatori Tdm 09/05/2011 10:36 #7033371
ahh ecco...io mi riferivo al tdm II serie... qualcuno lo sà???
Carburatori Tdm 09/05/2011 10:50 #7033374
Quelli della seconda serie puoi prenderci in pratica tutti i ricambi (vaschette,spilli etc),ma devi moficarli per montarli
Belle de zio!
Carburatori Tdm 09/05/2011 12:52 #7033418
grazie Simon
non sò se continuare qui o aprire un altro post,
in pratica volevo sapere se si possono montare così come sono, (non prendere solo i ricambi)
o se si devono adattare, e quali sono le modifiche da fare nello specifico.
ma soprattutto se il sensore (tps) può essere lasciato o và necessariamente tolto
forse è il caso che apro una discussione a parte.... :roll:
