ARGOMENTO: Il Calvario... Yamaha TT 600 59x
Il Calvario... Yamaha TT 600 59x 09/04/2011 20:32 #7020756
non so più che pesci pigliare...
Sto ripristinando il vecchio TT per portarlo in sardegna... la mia prima moto dopo il 50ino...
ho smesso di usarla nel 1995... dava qualche problema ... a freddo va bene... se apri tutto va bene... se tieni una marcia a medi giri costanti va a colpi...
nel 2000 ho provato a ripristinarlo... niente
nel 2005 di nuovo... niente
nel 2008 di nuovo... niente
nel 2010 di nuovo... niente
ora ho ricominciato
negli anni sono stati cambiati... tutte le guarnizioni dei carburatori, getti, spilli, galleggiante, collettori di aspirazione in gomma, piatto accensione, centraline, candele, ciappini elettrici.... mai risolto nulla
preso dalla foga ho ordinato un po di ricambi usati...
ricomincio di nuovo... sostituisco tutto... centralina, piatto accensione, bobina, candela, cavi, pipetta, collettori...
niente da fare!!!
il difetto resta sempre....
ma porca di quella gioia....
l'unica cosa che mi resta da provare è sostituire in blocco i carburatori...
altre idee o dubbi o perplessità o suggerimenti?
mi costava di meno farla a pezzi rivenderla e farmene un altra.... ma è la prima moto....queste cose non si fanno!!
Il Calvario... Yamaha TT 600 59x 09/04/2011 21:57 #7020799
ho trovato questo
www.dirtrider.net/forums3/text/topic/113452-1.html
sembra il mio problema...
vado a cannibalizzare l'xt550 che mi avanza in garage
Il Calvario... Yamaha TT 600 59x 09/04/2011 23:16 #7020826
ho trovato questo
Per chi non sa tradurre che facciamo? ....ma dopo tutto questo cambiare non hai preso in considerazione che sia il motore ad avere qualche problema?..hai misurato la compressione?...
Credi che sia solo un problema di carburazione??.....ma prima del 95 andava bene?
non è che sia chiaro quello che vuoi fare...
Luca :book:
Il Calvario... Yamaha TT 600 59x 09/04/2011 23:20 #7020827
il motore da freddo gira bene...compressione "a piede" ok.. non l'ho misurata... è stato rifatto l'anno prima di cominciare ad avere questi problemi
non fuma...
non fa rumori strani...
domani provo a sostituire i carbi con quelli dell'xt 550... escluso il motore è l'unica cosa che non ho cambiato...
un oretta di lavoro e vediamo che succede
Il Calvario... Yamaha TT 600 59x 09/04/2011 23:43 #7020834
non fuma...
A "piede" non è che sia il massimo, :mrgreen: cmq se il motore è rifatto...ma ha cominciato ad andare male una controllatina alla compressione e alla fase la darei......
cmq ai medi regimi va solo il carb primario.....con polverizzatore e spillo...... variando l'altezza dello spillo si vede che direzione prende...
luca :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
