ARGOMENTO: Riparazione Plastiche Fai Da Te
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 01:37 #7013835
  • yama58
  • Avatar di yama58
Salve amici :ciao: stasera mi sono ritrovato a dover risistemare le plastiche del mio 2kf.Questo metodo, l'ho gia' sperimentato anche su carene ed altre cose.
I buchi che vedete in foto sono il risultato di un fuori programma in off :mrgreen:
L'incollaggio, o in questo caso la stuccatura la eseguo a caldo ,stessa operazione deve essere fatta anche sul retro++++++.
Il risultato sia per questa semplice stuccatura, che per incollaggi di parti staccate risulta ottima, posso garantirvi che a differenza di tutti gli stucchi, o resine di qualsiasi natura, e' nettamente superiore, perchè resiste benissimo a tutte le sollecitazione e torsioni possibili.l'unica cosa cosa su cui insisto e la perfetta fusione delle due parti.
Per la finitura e verniciatura procedete come solito fare . :ciao: :ciao: Ps: se dovete lavorare su superfici piu' grandi utilizzate un saldatore piu' grosso/potente :ciao: :ciao: :ciao:
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 08:56 #7013866
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
io ho provato un sacco di volte ma ho sempre fatto solo dei pasticci :oops: mi sa che devo insistere!!
Tommi
Tessera n°118
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 09:55 #7013892
Ottimo sistema, anch'io l'ho fatto per altre cose, ma consiglio vivamente di farlo in un luogo ventilato... Ce puzza!!! :mrgreen:
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 13:55 #7013988
  • yama58
  • Avatar di yama58
un pizzico di manualità. :ciao: :ciao:
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 14:42 #7014014
  • tommi
  • Avatar di tommi
comunque consigli sempre un apporto di materiale?
Tommi
Tessera n°118
Riparazione Plastiche Fai Da Te 24/03/2011 15:05 #7014022
  • yama58
  • Avatar di yama58
Devi per forza!!quando vai a bloccare le parti staccate, fai coincidere i pezzi ,poi lungo la linea di frattura con la punta del saldatore ,scava un solco(oppure dei buchi) lungo la zona di frattura (già dovresti con lo stesso materiale che ne viene fuori, bloccare i pezzi) a quel punto riempi con della plastica, facendo si che le parti siano fuse insieme.Ti conviene partire dal retro, e appena fatto vai sul davanti e continui con lo stesso procedimento.magari alla prima occasione faccio delle foto piu' dettagliate. :ciao: :ciao:
Riparazione Plastiche Fai Da Te 29/03/2011 01:28 #7015975
  • Condor
  • Avatar di Condor
devo provarci anche io....chissà cosa ne verrà fuori :roll:
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
