ARGOMENTO: Problemi Al Carburatore Secondario (xt400)
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 08:47 #7009798
Buongiorno!!!
Ieri mattina finalmente sono riuscito a rimontare la mia tatozza (xt400 anno '83).
Filtro aria nuovo ok, candela nuova ok, batteria nuova ok, carburatore pulito e rimontato.
Dopo qualche tentativo.....sbrammmmmmm!!!!! Tuoni e fulmini dallo scarico eeeee.....E' ripartita!!!!!! Somma gioia mia e di mio padre!!!! :banana: :banana: :banana:
Dopo circa 30 secondi parte un bel :censored: ......iniza a fuoriuscire benzina dal manicotto che dall'airbox va al barburatore secondario!!!!!! :censored: :censored: :censored:
Come è possibile? Non credo che sia una cosa normale giusto??? Quale potrebbe essere il problema? Non so propio cosa pensare.....
Illuminatevi voi e datemi buone notizie :?
Allego la foto della sezione del carburatore secondario. Il cerchio indica la zona da dove è partita la perdita.
Help
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 11:35 #7009841
Controlla bene lo spillo gallegginte che non sia consumato,oppure che ci sia dello sporco, potrebbe essere anche il galleggiante leggermente storto,di conseguenza aumenta il volume di benzina nella vaschetta facendo così ingolfare la moto e perdere benzina :ciao:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 11:36 #7009843
probabilmente e' rimasto aperto lo spillo della benzina del primo carburatore. forse sara' consumato e non chiude bene. la benzina travasa dal primo carburatore al secondario ed esce da la', ma tutto parte dal primo carburatore. controlla lo spillo benzina :book: :book:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 14:12 #7009897
Lo spillo è lindo e pulito, Ho pulito il tutto prima di rimontarlo e non ho modificato le regolazioni.........
Che possa essere il galleggiante la causa di tutto? :roll:
E il getto max del secondario? :roll:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 16:03 #7009972
mmmmmmmmm....
Xò ora mi viene in mente una cosa......sul carburatore principale, sopra alla vaschetta del carburante, c'è un attacco per un tubicinoche, da tabella, è definito PRESA D'ARIA......... mi sono accorto che è strozzato.
Potrebbe essere la causa di tutto?
Ecco di cosa parlo....
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 14/03/2011 21:10 #7010101
quella strozzatura va sistemata ma la perdita benzina e' dovuta ad una non efficace tenuta dello spillo benzina. potrebbe essere causato anche dal galleggiante :book: :book:
fai una verifica :nurse: :nurse:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 15/03/2011 08:44 #7010241
Verificherò e vi farò sapere.............speriamo in bene! :roll:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 15/03/2011 21:18 #7010498
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up:prova a soffiare ed alza il gallegiante manualmente! :ciao:.... :ciao: clicco
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 21/03/2011 15:18 #7012594
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
E' bastato eliminare la strozzatura e la situazione è tornata alla normalità!!!! La moto parte e gira che un piacere!!!!
Ora il problema è un'altro..............dopo aver fatto girare il motore per un pò ho avuto la brillante idea di farci un girettò.......
Benissimo, tiro la leva della frizione e.....inserisco la prima. Ecco che con la frizione completamente tirata, la marcia si inserisce e la moto mi schizza quasi via da sotto le sgnaps. Per fortuna si è spenta e sono riuscito a non farmi disarcionare!!!!
Ora dovrò smontare il blocco frizione per capire quale sia il problema! :x
Ma ce la farò!!!!!
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 21/03/2011 15:41 #7012602
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
Ma ce la farò!!!!!
per forza ...altrimenti ..PENETRILLLLLLLLLLLLLLLLLLL :lol:
:loveit: :ciao:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 21/03/2011 18:20 #7012674
  • yama58
  • Avatar di yama58
:!: :!: IL filo frizione è regolato bene??o pensi che siano i dischi che rimangono attaccati??? :ciao: :ciao:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 21/03/2011 23:24 #7012895
Ma ce la farò!!!!!
Semplice..... :nurse: :nurse:
Dischi :morto: :morto: :bananamecc:
Luca :mrgreen:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 23/03/2011 14:26 #7013462
Mah.......qualche giorno prima di iniziare il restauro, la frizione staccava. Ho fatto qualche metro e sembrava a posto anche se per tirare la leva bisognava usare 2 mani!!!! Ora si è ammorbidita ma non stacca...........
Aprirò e vedrò che succede :book: :book: :book: :book: :book: :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 23/03/2011 22:50 #7013766
Verifica anche che non sia il cavo che si stà spezzando....
luca :ciao:
Problemi Al Carburatore Secondario (xt400) 24/03/2011 08:41 #7013860
luca :ciao:
Grazie per la dritta....... :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
