ARGOMENTO: COLLETTORI DI SCARICO
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:30 #6982957
  • FOURXT
  • Avatar di FOURXT
Chiedo cortesemente agli amici del club se esiste un prodotto che catalizzando la ruggine che si forma sui collettori di scarico riesce a donargli un aspetto decente..Ho utilizzato un prodotto acquistato al Brico ma i risultati sono scadenti,faccio presente che non ho effettuato operazioni di scartavetratura o simili ma ho applicato il prodotto direttamente sul pezzo (come indicavano le istruzioni)
Grazie dell'attenzione.
FOURXT
P.s. mi scuso se l'argomento fosse gia' stato discusso .....
ESSERE NON APPARIRE.....
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:33 #6982961
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:36 #6982962
Se non togli la ruggine fai ben poco........dopo aver scartavetrato devi dare la vernice ad alta temperatura e poi "cuocere" la vernice con la pistola termica prima di accendere il motore.......la cottura si deve fare i 2 o 3 volte e portare a circa 80° vedrai che la vernice si fluidifica e poi si fissa...
Nel caso si accenda il motore dopo la fumata della vernice, al 90% dei casi questa si sbianca e si brucia, specie nei primi 10 cm( sulle curve)
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:38 #6982963
Mauro questo è un forum.......quello che si sa si scrive.....altrimenti possiamo chiudere :wink: :ciapet:
( l'ho già detto anche ad altri)
Luca :P
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:49 #6982968
  • FOURXT
  • Avatar di FOURXT
Ringrazio per la gentile informazione,sara' mia cura cercare di eseguire le operazioni nel modo indicato.Sarebbe molto piu' facile potendo smontare i collettori ,ma vista la loro anzianita' (solo la 3aj e la ST presentano al momento questo problema) il rischio di rottura e' altissimo.
Saluti
COLLETTORI DI SCARICO 27/12/2010 22:57 #6982970
Luca :P
in effetti son stato troppo sintetico......
intendevo dire che pozze è uno che sa come eliminare la ruggine, è uno specialista nel restauro delle lambrette e usa dei prodotti specifici per la ruggine....
COLLETTORI DI SCARICO 28/12/2010 00:12 #6982993
  • 3tb600
  • Avatar di 3tb600
Magari se POZZE condividesse il suo sapere con tutti NOI guadagnerebbe in una volta sola la stima e la graditudine di tutto il Forum :roll:
武士に二言無し "BUSHI NI NIGON NASHI". Un samurai ha una sola parola.
COLLETTORI DI SCARICO 28/12/2010 09:37 #6983026
e se dopo averli sgrattati,si lasciassero al naturale senza passargli la mano di tinta,dici che ritornerebbero subito nello stesso stato??!
mi ricordo la moto di un nostro forumista ,che come avatar ha la moto dei carabinieri ma non ricordo il nome purtroppo,che li aveva fatti levigare dal suo meccanico ed erano venuti come nuovi :wohow: ...uno SPETTACOLO...
anch'io devo fare sto lavoro ed ho pensato di farlo con le spazzole rotative da trapano:
solo che poi li vorrei lasciare cosi,magari con una passata finale di carta abrasiva fina e una passata di brillacciaio...che dite può funzionare?! :roll:
COLLETTORI DI SCARICO 28/12/2010 09:41 #6983030
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Potrebbe funzionare se fossero INOX.
Ma i collettori sono già esposti a causa della posizione e delle temperature, quindi secondo me una bella cardatura a spazzola di trapano e poi giù di vernice come suggegrito da Luca.
CINQUECENTOTTANTOTTO
COLLETTORI DI SCARICO 28/12/2010 13:20 #6983073
Dovresti almeno dare del trasparente ad alta temperatura..........altrimenti la ruggine a ferro vivo torna in poche ore...........
luca :book:
COLLETTORI DI SCARICO 28/12/2010 15:10 #6983115
ok capito...quasi quasi allora li faccio neri per dargli un tocco ancora più old :guns: :lol:
COLLETTORI DI SCARICO 01/02/2011 14:17 #6994248
un'altra soluzione potrebbe essere questa:
applica del converitore di ruggine (es. FEROX) direttamente sui collettori senza togliere la ruggine,
il prodotto da bianco-grigio diventa nero
successivamente ogni tanto, come letto sul forum (non ricordo di chi è il topic, me ne scuso.....)
con collettori tiepidi :nurse: dai una bella passata con uno straccio ruvido ed olio motore sporco,
così facendo prendono una bella tinta grigio-nero
alle pitture ho rinunciato, ho provato parecchi prodotti, anche bicomponenti, ma senza buoni risultati
prima o dopo soprattutto al primo tratto saltava
(vorrei però sottolineare che sicuramente dipende molto da chi e da come viene eseguito il lavoro)
:ciao: simpas
chi sa fa, chi non sa parla
COLLETTORI DI SCARICO 01/02/2011 15:32 #6994283
l'utilizzo dell' olio motore, me lo consigliava anche un ragazzo che lavorava da Ajko
diceva che così i collettori prendevano una bella colorazione brunita
però non mi ricordo la sequenza delle operazioni.
ragazzi ma avete mai provato il Duraglit??? (pezzette di cotone imbevute) si usano per pulire l'argenteria e metalli vari, sono una bomba.
e ormai anche difficile da trovare in Italia
per me è un prodotto che affianco al WD40 come ampiezza di utilizzo e risultati ottenuti
:wink:
Che cos'è il Genio? è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d' esecuzione ---
COLLETTORI DI SCARICO 02/02/2011 08:32 #6994567
prima di perdere tempo a recuperare i collettori del s.t. controlla che siano integri in prossimita del imbocco nel silenziatore.
se si puoi procedere con pulizia/verniciatura :wink:
