ARGOMENTO: CHIAVE DINAMOMETRICA
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:07 #6976311
  • BobtheRock
  • Avatar di BobtheRock
  • Tessera CTI n.: 494
Ciao a tutti ! Doppio ciao agli esperti che potranno rispondere a questa domanda:
Non essendo in possesso di chiave dinamometrica esiste un modo, pur approssimativo, per stringere dadi e viti a valori vicini a quelli previsti?
Per esempio: 10 Nm corrispondono a mezzo giro di chiave a partire dalla battuta vite-base. e così via, 20 Nm 3/4 di giro, ecc ecc
Sarebbe interessante sapere se esiste già una tabella con indicazioni di questo tipo o se qualcuno dei Boss ha l'esperienza necessaria per farla.
Grazie, e non rispondetemi di comprare la chiave che sono in bolletta !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
BobtheRock tessera nr. 494
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:12 #6976317
no... le regolazioni di tiraggio non sono quantificabili in forzature di giro...
le chiavi le han fatte proprio per evitare approssimazioni mooolto grossolane e macroscopiche sul serraggio...
e anche con la dinamometrica... hai i tuoi bei errorini...
vai in qualche megabricocenter... non saranno ottime e precise... ma sempre meglio di nulla... e la spesa... non è eccessiva...
hai un OBI vicino a te?
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:23 #6976323
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
Visto che è uscito il discorso ne approfitto.
Dovrei acquistarne una (o due?), ma in che scala di valori serve per la manutenzione totale dell'ST?
Ho visto sul manuale di uso e manutenzione che varia da 4Nm a 130Nm. :book:
Ho bisogno di almeno due chiavi oppure ne posso prendere una di che misure?
A voi l'ardua sentenza.
Grazie. :thanks: :ciao:
CINQUECENTOTTANTOTTO
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:33 #6976327
  • GaretJax72
Ok! Ok! Ho usato la funz. cerca.
Trovato le risposte. :rofl: :rofl: :rofl:
In extremis.
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:36 #6976329
e se qualcuno ci facesse un buon prezzo e oragnizzassimo un GDA??
BONU TEMPU E MALU TEMPU NUN DURA TUTTO TEMPU
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 15:42 #6976331
  • GaretJax72
Io ci stò.
Fammi sapere.
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 19:16 #6976383
dipende, le teste si tiravano a gradi e li c'è poco da essere grossolani :nerd: :mrgreen:
c'è da dire che la maggior parte die tiraggi sono per viti nuove , filetti puliti ed oliati , ritira un perno di 20anni già smontato un 10-20 volte :roll:
se uno ha un 160 euro da spendere 2 belle usag 10-50 + 40-200
se no quelle dei polacchi da 50-60 euro che fanno 5-200 , non sono "precise" come le usag su 10 tiraggi di fila , ma sulla forza son li
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 19:27 #6976386
  • super tenerone
  • Avatar di super tenerone
  • Tessera CTI n.: 524
Io ne ho comprata una che mi sembra di ricordare fatta a Taiwan ( ma devo controllare ) pagata in negozio ferramenta 30 euro ( prezzo di favore ). Penso comunque che se interessa posso averle a una cifra uguale/simile.
Non ricordo con esattezza la scala. Controllo.
CHIAVE DINAMOMETRICA 25/11/2010 23:21 #6976517
dipende a cosa ti serve la dinamometrica. se ti serve per tiraggi perni ruote e ciclistica varia puo' andar bene anche una da discount a pochi soldi. se invece la devi usare per tirare le viti del motore (testa/cilindro) ti consiglio di prenderne una buona. i prigionieri del motore si avvitano sull'alluminio e se sbagli e tiri troppo succedono danni gravi :spavento: :spavento: :spavento: :spavento: :spavento: :morto: :morto: :morto: :morto:
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
CHIAVE DINAMOMETRICA 26/11/2010 10:09 #6976585
  • BobtheRock
Il GDA può essere un'idea, lo proporrei per la chiave piccola per stringere correttamente viti e dadi del motore (5 - 30 Nm?) però la chiave deve essere di qualità altrimenti preferisco usare braccio e testa (quella sopra al collo!) se qualcuno ha voglia e conoscenze per proporre un GDA lo ringrazio fin da ora e confermo il mio interesse, ciao :ciao:
CHIAVE DINAMOMETRICA 26/11/2010 12:11 #6976632
  • super tenerone
Ho brevemente investigato sul discorso chiavi dinamomentriche dal mio pusher:
Quella che ho io va da 30 a 200 N, e a quel prezzo è chiaramente quello che è.....ma magari è meglio che niente
Per prodotti di qualità confermo i prezzi scritti precedentemente, esempio:
5-50 N attacco 3/8 170 euro
10-100 N attacco 1/2 160 euro
CHIAVE DINAMOMETRICA 26/11/2010 12:28 #6976636
  • emilio
  • Avatar di emilio
terminata la garanzia e dopo 3 tagliandi al concessionario mi son regalato una USAG 10NM X farmi il cambio olio 120€
è vero costa ma se penso che i tagliandi mi son costati 90, 120 e 160 li benedico visto che l'ultimo cambio spesi 45 tra olio o-ring e filtro la benedico
CHIAVE DINAMOMETRICA 26/11/2010 15:46 #6976711
Ma scusa per il cambio olio usi la dinamometrica??
per tirare cosa???
Memento Audere Semper
CHIAVE DINAMOMETRICA 26/11/2010 20:00 #6976800
per tirare cosa???
io direi per tirare le viti del coperchio del filtro dell'olio....
quando ho fatto il cambio ad un mio amico è stato un cinema di viti troncate dato che erano già state snervate da qualche sapiente e precedente meccanico dalla mano dinamometrica da bar....
le viti di 20 anni fa sono di burro,è 10N sono veramente facili da raggiungere senza riferimenti.
OGNI VOLTA CHE SMONTATE UNA VITE CONTROLLATE CHE NON PRESENTI STRIZIONI!
NEL CASO CAMBIATELA CON UNA NUOVA!
io presi le dinamometriche da www.louis.com
60 euri circa tutte e due con le spedizioni ...
dopo che tronchi una vite e ti caghi in mano perchè non sai se riuscirai a toglierla son regalate.....
CHIAVE DINAMOMETRICA 01/12/2010 10:18 #6978292
Certo immaginavo...ma secondo me non è necessaria! anche se male non fa...
Tempo creazione pagina: 0.233 secondi
