ARGOMENTO: Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così?
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 08/06/2010 13:06 #6908975
dovendo fare il cambio olio sul mio tt 350 ho trovato un manuale di uso e manutenzione in inglese, e dato il mio scarso feeling con l'inglese e ancora meno con la meccanica mi chiedevo se qualcuno di voi potesse darmi una mano.
credo di aver capito che devo:
1) accendere il motore per un paio di minuti
2) spegnere e smontare la vite n° 1
3) smontare la vite n° 2 di spurgo dell'aria e le 3 viti che tengono il coperchio del filtro
4) tirare fuori il coperchio del filtro e fare attenzione all'oring che c'è in basso all'altezza dell'ultima vite
5) tirare fuori il filtro e sostituirlo.
6) rimontare il tutto e dal tappo che si vede nelle foto in cui c'è il filtro metterci 1,3 litri d'olio
7) smontare la vite di spurgo dell'aria n° 2
8) accendere il motore e farlo andare qualche minuto il tempo che comincia ad uscire l'olio dallo sfiato di cui alla vite n° 2
9) come esce l'olio spegnere il motore e riavvitare la vite di spurgo.
è tutto giusto?
ho dimenticato qualcosa?
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 08/06/2010 14:50 #6909039
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Mancherebbe "riavvitare la vite n°1 una volta scolato l'olio :mrgreen: , mica la lascerai aperta? "
Tutto ok direi :up:
Ovviamente poi, una volta sfiatato l'olio dallo spurgo cioè vite 2, fai un bel giro di 5-10minuti, rientri, spegni e controlli il livello e ti aggiusti in base alla misurazione
:clubtenerei
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 08/06/2010 15:22 #6909053
perfetto.
ora procedo :mrgreen:
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 09/06/2010 11:44 #6909367
perchè anche un cambio olio diventa sempre difficile per me?
svito la vite numero 1 con molta resistenza, e mi pare troppo corta... e poi non esce l'olio... ma come mai?
la lampadina tascabile mi è rimasta in macchina, ma la vite mi sembra rotta.... :(
non è così?
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 09/06/2010 23:38 #6909642
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
A me sembra semplicemente sfuocata, la vite :rofl:
ps: non si capisce un pifero da quella foto :book:
:clubtenerei
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 07:19 #6909705
non credo che sia importante nitidezza...
è per fare capire la lunghetta della vite in rapporto ad una batteria stilo.
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 07:37 #6909709
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
E' una M14x1,25 :?:
Con che attrezzo l'hai tolta?
Se infili qualcosa nel buco, entra oppure no, ovvero, pensi che ti si sia spezzata dentro e rimasta nella filettatura?
:book:
:clubtenerei
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 08:39 #6909732
ho provato ad infilarci dentro un cacciavite ma niente.
altre volte mi è capitato di spezzare delle viti o dei bulloni, ma all'altezza della testa.
stavolta si è rotta dentro, immagino o a metà o vicino alla fine.
Ho provato a trapanare la vite per estrarla con un cacciavite come al solito. però....
ho spezzato un cacciavite ed ho bruciato una punta... :(
se non mi trovassi a pochi giorni da un esame all'uni avrei continuato ad inoltranza....
ma dovendo studiare e avendo bisogno del mezzo immediatamente ho dovuto portarla dal meccanico ieri sera, e spero di andare a riprenderla per l'ora di pranzo. :(
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 08:56 #6909744
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
Accipicchia, mi dispiace, tutto sommato è un lavoro da poco, però sarebbe bene togliere il carter per evitare di fare della limatura dentro quando si trapana per togliere il moncone rimasto dentro, spero che ti abbia fatto questo il mecca. Domandagli cosa ha fatto ESATTAMENTE, occhio che se resta limatura dentro in circolo non è una bella cosa :nurse:
:clubtenerei
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 09:49 #6909784
c'è il pericolo che grippo?
Cambio Olio Tt 350. Devo Fare Così? 10/06/2010 19:24 #6910031
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
No, si grippa quando si resta senza lubrificante.
Il problema della limatura è che può piano piano, e alle volte neanche tanto piano, "smangiare" tutti gli organi in movimento....pensa ad ingranaggi cambio, cilindro, valvole, pistone, eccetera.... che cominciano ad avere tolleranze extra...fa tu :D
Non ti fasciar la testa, domandagli e bon
:clubtenerei
