ARGOMENTO: Riparare Cavalletto Alzamoto
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 13:05 #6886303
  • Tittiere
  • Avatar di Tittiere
  • Moto: : XTZ 750 '97 DAQ
Ho un cavalletto alzamoto uguale a questo
Il pistone ha buttato fuori tutto l'olio e non funziona, si può revisionare o cambiare pistone spendendo poco? L'ho pagato nuovo 50 euro :ciao:
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 13:30 #6886319
Diciamo che è il rischio della roba che costa poco....penso cmq che cambiando gli Oring o i paraolii che siano torni a funzionare.....
Aprilo e opera :nurse: :nurse:
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 15:26 #6886371
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
anche me è successo, basta cambiare l'oring e rimettere un po' d'olio.
si ripara con poco.
ciaoooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 15:36 #6886372
  • ds54
  • Avatar di ds54
si ripara con poco.
ciaoooo
Anche a me lo stesso !
Però ricordo che anch'io l'ho pagato poco (50 euro).
ds54
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 17:17 #6886413
  • Tittiere
All'inizio ero perplesso perchè non so come si smonta e mi sono fatto un giro nelle ferramenta per vedere se potevo adattare un crick idraulico tipo della Heinell ma hanno la testa piatta e il basamento troppo stretto per fare i fori per agganciarlo alla struttura e in più hanno anche il sistema per richiamare il pistone con rubinetto a vite, non è il massimo della comodità :x
Allora mi sono deciso a smontare il mio. Mi perde l'olio dal pulsante per il richiamo del pistone. Ho provato a svitare nulla allora ho provato a tirare ed è venuto via bene ed è una cavolata :shock: :mrgreen:
Praticamente c'è una guarnizione in gomma da sostituire almeno lo spero che basti questo, con 50 centesimi + olio ho il cavalletto nuovo :banana:
Riparare Cavalletto Alzamoto 17/04/2010 17:21 #6886414
  • Tittiere
Foto :) Si vede benissimo la gomma mangiucchiata
Il "percussore" in alto dovrebbe attivare lo sblocco dell'olio di ritorno ma la scanalatura :?:
Riparare Cavalletto Alzamoto 19/04/2010 18:56 #6887363
  • Tittiere
Mi hanno cambiato la guarnizione e ho l'olio ma non ho capito da dove devo mettere l'olio :?:
Riparare Cavalletto Alzamoto 19/04/2010 20:01 #6887394
  • Tittiere
Ho trovato, guardando un pdf di uno della Valex, con 5 euro l'ho messo a nuovo e alza da dio!
Tenerista power :bananamecc:
Riparare Cavalletto Alzamoto 19/04/2010 22:09 #6887468
:up:
Riparare Cavalletto Alzamoto 23/04/2010 01:43 #6889047
:up:
dovè che si trovano stì cavalletti ? per 50 euri lo vojo pure io :mrgreen:
Riparare Cavalletto Alzamoto 23/04/2010 08:47 #6889081
Bravo!
Veramente comodo, dove si possono trovare?
Riparare Cavalletto Alzamoto 23/04/2010 10:33 #6889117
  • biker01
  • Avatar di biker01
io l'ho preso al carrefour di pisa, ormai 3 anni fà.... sempre fido compagno di manutenzione ! :)
ho visto che lo vendono identico, anche da OBI, ma costa un po' di più.
ciaooo
biker01
Riparare Cavalletto Alzamoto 23/04/2010 14:11 #6889229
  • Tittiere
ciaooo
Esatto :ciao:
Riparare Cavalletto Alzamoto 13/05/2010 22:20 #6897599
  • Fran
  • Avatar di Fran
Anche io ho lo stesso alzamoto ed anche il mio ha perso tutto l'olio... Ho smontato il "pulsante" ma la guarnizione sembra a posto. Ad ogni modo, visto che è da lì che perde olio, non può che essere lì il problema.
A chi lo ha già risolto volevo chiedere:
* Che tipo di olio va messo? E quanto? Appena sotto il livello del tappino?
* La guarnizione la cerco nei comuni ferramenta o è difficile da trovare?
* La scanalatura nell'estremità interna del pulsante ha un posizionamento particolare (a me pareva fosse verso il basso) o è indifferente?
Riparare Cavalletto Alzamoto 14/05/2010 08:56 #6897722
Lo vendono sempre al carrefour per 65€ a prezzo pieno. Io sono stato ieri al negozio di massa e non li avevano più, avevano solo quello posteriore in offferta a 25€ (ce l'ho uguale da due anni per la moto di mio fratello e fa il suo sporco lavoro, se a qualcuno serve per quel prezzo lo consigilio)
