ARGOMENTO: Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 22:50 #6841123
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Ciao raga! :D ....sono prossimo al cambio kit trasmissione e volevo procedere autonomamente come ho fatto fino ad ora con gli altri lavori eseguiti sulla mia moto.
Mi interessava conoscere esattamente qual'è l'attrezzatura necessaria per cambiare le catene alle moto... cosa devo acquistare? ...e dove? ...conoscete qualche sito?
Grazie a chiunque voglia darmi una mano nella ricerca.
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:11 #6841129
La cosa migliore è un aggeggio del genere che serve sia per aprire sia per chiuedere la catena
e lo trovi anche qui
www.louis.de/_10f6d53526ca33af5b9b2bbf78...r=10003170&anzeige=0
Come alternativa puoi usare un flessibile per tagliare la catena e poi qualche accrocchio self made o il classico martello per ribattere la maglia nuova
ciao Aldo
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:15 #6841134
ciao Aldo
Questo non va bene ( solo DID e RK o altre on lo stesso sistema)per le catene Regina, a cui serve un altro ribattitore, ....questo in foto dilata le due boccolette sui perni, le Regina devi sfacettare i perni con il ribattitore da usare con il martello ( universale Buzzetti)...con questo però puoi tagliare e assemblare, chiudere però solo DID e simili...
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:19 #6841137
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Grazie Aldo per la dritta! :wink:
Quindi quello che mi hai postato è il famigerato attrezzo per chiudere la falsa maglia? :roll:
...e serve anche per aprire la catena originale? ...ho provato a cercare una falsamaglia (è quella originale) ma mi sembrano tutte uguali! :shock:
...al limite la catena la taglio col miniflex, quello non è un problema, ma come la ribatto visto che non posso metterla in un piano... mi devo studiare qualcosa!!! :roll: :wink:
P.S.: Il link mi rimanda alla home... il tedesco non lo mastico! :roll:
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:24 #6841138
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
ciao Aldo
....Buzzetti? Ho trovato questo manualetto al cui interno c'è un 'immagine del ribattitore... ma dove lo potrò comprare??!!! :|
Grazie Luca!!! :wink: :D
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:34 #6841148
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...qualcuno fra questi potrebbe andare bene? :roll: Link
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:41 #6841152
Questo le fa tutte costa anche il doppio :wink: www.bricomoto.it/schedaprodotto.asp?id=%...=U&kc=3061&mvw=16702
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 06/01/2010 23:52 #6841155
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Ok! :mrgreen: ....grazie maestro!!! ...è una di quelle cose che DEVO avere nella mia officina!!! :bananamecc:
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 08:14 #6841180
Questo non va bene ( solo DID e RK o altre on lo stesso sistema)....
Per me catena significa DID :wink:
Ciao Aldo
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 10:13 #6841204
Ciao Aldo
Si ma anche la tua 11D1 monta Regina............ se si cambia OK :wink:
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 12:54 #6841249
  • ZILO
  • Avatar di ZILO
uno dei saggi del TCI all'ultimo pranzo mi ha detto che 2 sono gli attrezzi indispensabili in officina:
1) flessibile
2) mazza
con questi fai tutto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :nurse: :nurse: :nurse:
TENERISTA SCALIGERO per chiedermi l'amicizia su facebook NICOLA ZILOTTI :-D
SI PUO' CANCELLARE CIO' CHE E' SCRITTO MA NON SI POTRA' MAI CANCELLARE IL PENSIERO
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 13:28 #6841258
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
1) flessibile
2) mazza
Ieri ho allineato i carburatori, ma il lavoro non mi è riuscito bene...
...forse invece di prenderli a mazzate dovevo usare la flex per un lavoro di fino... :mrgreen:
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 13:50 #6841264
1) flessibile
2) mazza
Ciao.
Daniele TS
Usa quello che porta i dischi da 230 mm non quello piccolo da 110 :mrgreen: :mrgreen: :nurse: altrimenti non viene bene :nerd:
luca :ciao:
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 14:00 #6841267
uno dei saggi del TCI...
E chi sono questi ?? :blink:
dicasi CTI :mrgreen:
Info Su Cambio Catena & Attrezzatura Necessaria 07/01/2010 14:01 #6841268
Ciao Aldo
Fin quando dura poi solo DID :wink:
Tempo creazione pagina: 0.226 secondi
