ARGOMENTO: Grafite
Grafite 07/10/2009 12:31 #6809160
  • Sonny
  • Avatar di Sonny
ciao a tutti, mi dispiace non essere molto presente in parte è dovuto al fatto che non capendo un H di meccanica etc :( non posso dare molto apporto ai soci, in parte perchè col trasferimento di città e lavoro sono stato incasinato, così approfitto di una, almeno per me, scoperta :wink: per salutarvi tutti :ciao: sperando stiate tutti bene ...
Ho avuto problemi con il blocchetto di avviamento, ossia quel pertugio dove si infila la chiave per l'accessione o blocca sterzo :mrgreen: , rimaneva bloccata la chiave e non girava, dopo litri di svitol che non risolvevano il problema, ormai pensavo di dover ricorrere alla sostituzione, ma un vecchietto appassionato di tenerè :banana: mi ha consigliato di utilizzare questa cosa ignota :mrgreen: la Grafite , bom vado a prenderla in ferramenta e posso testimoniare che è miracolosa ... :D magari è notizia utile per altri del forum :roll:
ma secondo voi si può usare anche per lubrificare altre parti?
un caro saluto ed augurio di buona vita a tutti :)
no gh'é sabbo sensa so, no gh'é figgia sensa amo, no gh'é cheu sensa do...
tess.327
Grafite 07/10/2009 13:08 #6809183
Anch'io sapevo delle proprietà lubrificanti della grafite, ma una sera, mentre ero in un negozio di serrature, il "chiavettiere" ha sconsigliato vivamente l'uso dei prodotti a base di grafite per le serrature.
Diceva che era meglio usare i prodotti analoghi al WD40.
Comunque...se per te ha funzionato... :)
Grafite 07/10/2009 13:10 #6809186
la grafite è OTTIMA sulle cerniere delle porte... messa una volta non ci pensi più.
solitamente è utilizzata in meccanica per fare le tenute meccaniche (solida) e altre amenità dove c'è dello scorrimento soprattutto ad alte temperature
Grafite 08/10/2009 16:50 #6809822
a me non và il bloccasterzo dell'ST ho messo litri di WD 40 ma niente :evil: ora provo con la grafite poi vi faccio sapere
SALUTI DALLA TERRA DEI MOTORI
Grafite 08/10/2009 16:54 #6809824
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
la grafite è ottima per lubrificare...io ho la soletta dello snowboard in graffite.......
altro ottimo lubrificante è il bisolfuro di molibdeno!!!
difatti io metto il bisolfuro di molibdeno sulla solette in graffite e vado come un missile...anzi...no...come un razzo!!
Grafite 08/10/2009 16:59 #6809826
ma un altro dubbio che mi è venuto e questo: ma l'ST c'è l'ha il blocca sterzo? :mrgreen:
Grafite 08/10/2009 17:05 #6809828
  • spacecarletto
si
Grafite 08/10/2009 17:55 #6809853
ah va bene allora proverò a sbloccarlo con la grafite :mrgreen:
Grafite 10/10/2009 14:12 #6810638
Acc..... ho usato la grafite in polvere e in un secondo si è riattivato il bloccasterzo :banana: grazie ancora per il suggerimento :ciao:
Grafite 10/10/2009 22:53 #6810739
  • Sonny
  • Avatar di Sonny
:shock: belin sono stato utile per una volta anch'io :shock: sono emozionato :mrgreen:
tess.327
Grafite 11/10/2009 18:06 #6810920
  • nini
  • Avatar di nini
mescolandola con un p'o di olio può essere usata per ingrassare la catena
Tempo creazione pagina: 0.158 secondi
