ARGOMENTO: Zinacatura Elettrolitica
Zinacatura Elettrolitica 27/09/2009 11:16 #6804915
mentre rimontavo la mia 1vj ho visto che la bulloneria era tutta opaca cioe' la zincatura era andata, allora ho fatto un giro di telefonate e ho trovato una ditta che fa ste cose, zincature caldo e freddo, cromature, nichelature, argentature,ramature, anodizzazzioni e varie, allora ho portato tutta la bulloneria speciale cioe' quei bulloni che in ferramenta non trovi, poi visto che le fanno sia bianche che nere allora o fatto fare anche tutti i bulloni e pezzi neri, con una moto retaurata in totale li bulloni vecchi facevano schifo
come potete vedere ho rifatto fare tuttoil bianco e nero, le pedane con i supporti le leva della messa in moto che erano anche un po' arrugginiti, quello che manca e' gia' montato mi ero scordato di fare le foto :oops:
ho speso 100 eurozzi ma penso che ne valga la pena :ciao:
Zinacatura Elettrolitica 27/09/2009 13:44 #6804953
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Certo, in un buon restauro ne vale sempre la pena!
.......anche se la cifra richiesta mi sembra piuttosto cara.... :twisted:
Zinacatura Elettrolitica 27/09/2009 15:24 #6804963
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
non averne a male ma... la zincatura a freddo costa 5 euro di bomboletta ... :roll:
I miei video con l' Xtz 660:
Zinacatura Elettrolitica 27/09/2009 15:38 #6804964
  • Dakariano
Guarda il supporto pedana.
Probabilmente sarà diverso il risultato, ma di resistere resiste e il colore è alluminio leggermente più scuro
Zinacatura Elettrolitica 27/09/2009 16:25 #6804971
questa e' fatta per elettrolisi con bagno di zinco, anchio ho preso la bomboletta ma il risultato non mi piaceva, fatti in questo modo sono come gli originali, e poi la zincatura nera come la facevo? tutto sommato il risultato e' buono e il prezzo non ne parliamo ce sta moto me costata na cifra......................ma io so fatto cosi' o le cose le faccio bene o non le faccio saro' idiota booooooo
ps il costo non e' solo per quello che si vede in foto ma ci sono molti altri pezzi compreso il collettore di scarico che sembra nuovo :ciao:
Zinacatura Elettrolitica 18/12/2009 11:17 #6835505
hai zincato i collettori? come sono venuti? resistono al calore?
mandami una foto, che ci faccio un pensierino e ti copio......
ciao simpas
chi sa fa, chi non sa parla
Zinacatura Elettrolitica 21/12/2009 18:38 #6836540
E' per caso una ditta di Bagni di Tivoli?
La zincatura a freddo è quella fatta con bombolette ma non tiene niente
Diversa dalla zincatura in bagno galvanico o a caldo come volgarmente viene chiamata, c'è la zincatura a spruzzo
Mediante un arco elettrico o una fiamma si genera la fusione di due fili di zinco che un getto d'aria compressa a 8/10 bar spruzza sul manufatto da zincare che prima deve essere perfettamente sabbiato
Qualcuno, chiama questa tecnica, zincatura a freddo :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Zinacatura Elettrolitica 21/12/2009 22:19 #6836645
no la ditta sta' a pavona
non sono fatti a caldo mi hanno detto a freddo ma l procedura non l'ho vista comunque il lavoro e' venuto bene e sono soddisfatto
per i collettori il calore non gli fa nulla e sono come quelli originali ma devono essere in buono stato e non mangiati dalla ruggine :ciao:
Zinacatura Elettrolitica 21/12/2009 23:08 #6836676
  • Paco
  • Avatar di Paco
Un pò di cultura:
it.wikipedia.org/wiki/Zincatura
Io ho fatto zincare tutti i raggi e relativi nipples del cerchio posteriore 20€.
Zinacatura Elettrolitica 21/12/2009 23:44 #6836695
allora ho sbagliato il titolo e' zincatura elettrolitica :oops:
Zinacatura Elettrolitica 22/12/2009 17:09 #6836875
Elettrolitica o galvanica stessa cosa sono
Questa sicuramente tiene
Quella vera a freddo è solo una verniciatura
Zinacatura Elettrolitica 22/12/2009 17:34 #6836884
  • mrcbzo83
  • Avatar di mrcbzo83
la galvanizzazione a caldo fa si che il trattamento penetra x alcuni micron..la mia ditta,x questo tipo di trattamenti,si appoggia ad una ditta esterna ma i costi sono molto inferiori..c'è anche da dire che queste ditte applicano delle sovratasse(molto SOVRA)se il quantitativo è inferiore a tot kg..nel nostro caso il minimo è 50kg..probabilmente il trattamento che ti sei fatto fare non durerà molto,alla fin dei conti è solo un trattamento superficiale
Zinacatura Elettrolitica 23/12/2009 00:44 #6837130
allora la zincatura a caldo viene fatta per immersione cioe' come fanno per i cancelli e le inferiate li mettono a bagno nello zinco fuso e via, quella che ho fatto io e per elettrolisi con le particelle di zinco che si attaccano alle parti in metallo tramite corrente e bagno chimico,certamente la prima funziona meglio ma mettere a mollo i bulloni in una vasca di zinco fuso non penso sia un buon sistema visto che lascia del materiale attaccato e la filettatura sparirebbe, la ditta dove mi servo io produce pezzi e fa zincature anche per enti tipo acea e varie se facessero lavori fatti a c@@@o penso che avrebbe gia' chiuso, e io mi servo da loro da circa 20 anni per tutte le cromature e zincature e i risultati sono stati sempre soddisfaceneti nel tempo, se poi la cosa non vi garba non la fate e comprate i bulloni nuovi da yamaha :ciao:
Zinacatura Elettrolitica 23/12/2009 14:13 #6837250
non mi parlare dei bulloni originali yamaha :censored: :censored: :censored: :censored: avevo ordinato i dadi per le viti piastre forcelle del 34l. i dadi sono da 8 e in giappone usano mettere dadi e viti da 8mm con testa per chiavi da 12.
ero senza i dadi con testa da chiave 12, cosi gli ordino a yamaha italia..costo 2.38 euro l'uno... :censored: :censored: :censored: e mi arrivano con la testa per chiave da 13 :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
se andavo in una qualunque ferramenta con 2.38 euro me ne davano un kg di dadi da 8 :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Zinacatura Elettrolitica 23/12/2009 21:58 #6837427
infatti robe' io quando li trovo alle demolizioni li metto sempre da parte...............con quello che costano
sappi che i prigionieri della testata per tenere la flangia della marmitta costano quasi 6 € l'uno :shock: :shock: :shock: mortacci stracci so annato dal ricambista auto e li ho trovati identici a 50 cent l'uno da mamma ci devi lascia' un rene se va bene :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
