ARGOMENTO: Smontaggio/rimontaggio gomme
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 08:35 #6802918
Ciao, ora che purtroppo non ho più il doppio treno di cerchi ogni volta che voglio cambiare copertone smonto la ruota e la porto dall'amico meccanico, che ovviamente però non ha sempre tempo per farlo subito. Di conseguenza pensavo al fai da te con le leve smonta gomme.
La 660 ha dei bellissimi cerchi neri, esiste un sistema di protezione o qualcosa che eviti che i "ferri del mestiere" possano rovinare i cerchi ? Che ne so tipo qualcosa da agganciare al cerchio e sul quale poggia la leva etc. :nonso:
ciao Aldo
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 09:15 #6802924
:ciao: anche io ho lo stesso problema perche' non riesco a trovare due cerchi del 11D2. Per non rovinare i cerchi ho trovato solo questo Link ma non mi convince tanto. :ciao:
tessera n. 301
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 13:54 #6802994
Si esiste........guarda nel catalogo buzzetti..o cmq dove trattano articoli da OFF ci sono delle mezze luna di plastica da mettere sul bordo del cerchio dove metti le leve www.buzzetti.com/nuova_pagina_1.htm vai a ATTREZZI ESTRATTORI LEVAGOMME scarica ilo catalogo pdf e vai alla pagina 77 art 4972
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 14:14 #6803002
oppure vai in yamaha, ordini due cerchi completi al prezzo di un 11Dx usato... :mrgreen:
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 15:11 #6803016
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
La soluzione più economica è un pezzo di quel materiale, mi pare si chiami millebolle, ad alta resistenza che si usa per luoghi fortemente calpestati , tipo questi
, tagli dei pezzetti a misura, ha lo spessore giusto che ti permette di inserire la leva, e li fai della grandezza che ti serve, magari un po' larghetti, che alle volte non si riesce ad infilare dritta la leva :wink:
My 2 cents worth :lol:
:clubtenerei
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 15:18 #6803021
scusate l'ignoranza ma dopo che ho sostituito i copertoni devo rifare l'equilibratura?
tessera n. 301
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 15:20 #6803022
Sulle gomme da off, vista la bassa velocità che si usa puoi farne anche a meno, per uso su strada SI ....leverai molte vibrazioni..
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 15:20 #6803025
:ciao: grazie Luca
tessera n. 301
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 17:33 #6803089
ma non vi conviene adattare un set di cerchi? quelli del 660 costano una stupidata in coppia , un paio di boccole e via
se no ogni volta vi ritrovate con la gomma sbilanciata , vi fate il mazzo per cambiarle, e rischiate di fottere i cerchi originali :wink:
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 20:17 #6803128
cosa intendi per adattadre? ad esempio sull'anteriore ho il doppio disco :ciao:
tessera n. 301
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 21:05 #6803144
adattare , prendere un cerchio di un'altra moto ed infilarcelo.
sicuramente hai la rottura del doppio disco , ma ci sono pur sempre i cerchi dell'ST con doppio disco , ma anche di altre moto
non è detto che i soli mozzi originali costino uno sproposito :wink: , raggi e canali sono il meno ... poi ormai è da un pò che c'è in giro , qualche tenerè demolito si trova
non dico che è una cosa semplice, ma calcolando la rottura di coglioni ad ogni cambio gomma .. :wink:
Smontaggio/rimontaggio gomme 22/09/2009 22:55 #6803209
Io non cambio gomme ogni 2-3 settimane :mrgreen:
E per fare una cosa fatta beneservono cerchi, dischi e pastiglie x ogni treno e non credo che la spesa sia tanto irrisoria :(
Se poi trovi qualcuno che vende il tutto a 200 Euro sono prenotati :mrgreen:
Smontaggio/rimontaggio gomme 23/09/2009 00:07 #6803232
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
..... maaaa i cerchioni sono ancora intonsi????????
strano.... pensavo che avessero già dei graffi........ :roll:
IL MIO IMPRINTING
Smontaggio/rimontaggio gomme 24/09/2009 14:45 #6803976
Il problema non è quando smonti i copertoni stradali per le tassalleta ma quando poi fai il contrario. Perchè se non segni l'allineamento cerchio-copertone la bilanciatura va comunque a pallino. Avere i doppi cerchi è l'unica soluzione....
Smontaggio/rimontaggio gomme 03/10/2009 09:03 #6807291
Li hanno li hanno Dansan
Tempo creazione pagina: 0.248 secondi
