ARGOMENTO: Clacson Riparabile?
Clacson Riparabile? 16/07/2009 15:02 #6783195
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi ha mai riparato un clacson delle nostre tenerelle..! Dovrebbero montare tutte lo stesso modello. Io ho un problema nel senso che quando suono sento un cicalino tipo vecchio maggiolino per intenderci, un suono molto basso che ovviamente non si sente per nulla. Ho provato a toccare la vite di regolazione ma niente da fare..! C'è qualche soluzione? Saluti.
Clacson Riparabile? 16/07/2009 15:08 #6783197
Il clacson dei Tenerè , è sempre stata una patacca ! Provane un altro diverso , che sicuramente andrà meglio , o in alternativa , monta questo :
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Clacson Riparabile? 16/07/2009 16:30 #6783227
:shock: :shock: :shock:
Clacson Riparabile? 16/07/2009 21:42 #6783308
  • killermax
  • Avatar di killermax
ahahahahah :D:D:D
dai con manco 5 euro te ne compri un'altro che ti metti a sistemarlo..poi ti dà sempre problemi se non lo reoli giusto.
Clacson Riparabile? 16/07/2009 22:02 #6783315
Ragazzi il problema è che io ne ho acquistato un altro che ha lo stesso identico problema.
Clacson Riparabile? 16/07/2009 23:40 #6783347
  • killermax
compra un modello x gli scooter, con poco te ne esci, oppure vedi se i fili si sono ossidati o se la batteria è troppo a terra
Clacson Riparabile? 16/07/2009 23:51 #6783350
Hanno una vite sul retro per regolare il tono...probabile che il tuo sia troppo serrato......o troppo aperto
Clacson Riparabile? 17/07/2009 01:13 #6783368
  • killermax
o la vita o un bulloncino con la vite..ma poi una volta regolato lo ridevi bloccare con del mastice o cmq qualcosa ke non lo faccia muovere con levibrazioni se no sei fritto
Clacson Riparabile? 20/07/2009 12:31 #6784087
  • LeoM
  • Avatar di LeoM
  • Moto: : 11d1
ma per l'11d1...
che si puo' mettere? quello originale fa cac...
:censored:
Sin@psy ?!? l'hai cambiato?
