ARGOMENTO: Pipette NGk
Pipette NGk 05/07/2009 18:07 #6779973
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti.
per che e' a cocnoscenza dei miei annosi problemi di carburazione...ho trovato un compromesso! mi sembra meglio, candela non piu' nere!!! :banana: spillo tutto giu', vite aria a 2 giri. Non chiedetemi come mai il mio kit kedo a queste tarature...bho sara ' il kenya. Poi mi sono messo a misurare la resistenza delle pipette (visto che Luca mi ha messo in testa che poteva essere anche un problema di corrente alle candele :mrgreen: ) allora la DX misura 9.90, la Sx 8.79. mi sembrano valori al disotto delle specifiche del manuale...vero? ho mandato 1 mail in italia per sapere quanto costano...miezzega 44 euro l'una!!!!! ma sono pazzi.....che f :mrgreen: ccio sto con queste ho vale la pena di cambiarle?
Pipette NGk 05/07/2009 18:21 #6779975
ciao bello se le vuoi cambiare trova qualcosa di adattabile e sopratutto meno costoso, penso che quelle delle auto siano buone trova solo quelle di lunghezza adatta :ciao:
Pipette NGk 05/07/2009 18:48 #6779979
ma il prezzo che dici è per quelle yamaha?
xchè ho preso una pipetta per la mia 600 della ngk e l'ho pagata sui 15 euro
Pipette NGk 05/07/2009 22:02 #6780027
  • shida2
  • Avatar di shida2
si...yamaha xtz 750. 44 eruo cadauna :( :(
Pipette NGk 06/07/2009 00:25 #6780066
dicevo se parlavi del ricambio originale
ora non sò come sono quelle della xtz750 , ma penso siano tipo quelle per le xt600
se le prendi da un ricambista che tratta ngk dovresti pagarle sulla cifra che ho detto.
Pipette NGk 06/07/2009 00:35 #6780070
Purtroppo non sono uguali quelle del ST sono più lunghe e hanno il tappo per chiudere il foro sul coperchio della testata.......cmq Shida ..non sono da cambiare..
Svita da sotto l'attacco della candela e sfila la molla + il filtro antidisturbo, ) è una piccola resistenza) vedi se c'è ossido....un po di spray disossidante e rimonta tutto.......nel dubbio scambia le pipette ogni tanto controlla le candele
Le pipette se non mostrano crepe lasciale
Pipette NGk 06/07/2009 22:40 #6780371
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti,ok >Luca, il probleama e che 1 pipetta e' senza la gomma, quella che si infila sulla candela! l'ultima volta che ho controllato le candele, ho sfilato la pipetta e l'anello di gomma e' rimasto sulla candela :( . Ho provato a levarlo ma e' dentro fino in fondo. Spero che col tempo la gomma diventi dura cosi che posso toglierla....ciao
Pipette NGk 07/07/2009 00:51 #6780420
La togli con un pinza a becchi lunghi...la gomma non si secca...almeno quella gomma..........altrimenti non riesce nemmeno a svitare la candela...
