ARGOMENTO: Plastiche Ingiallite 34L
Plastiche Ingiallite 34L 29/06/2009 21:40 #6778442
Ciao, non sono riuscito a trovare argomenti in merito a questo mio problema e quindi chiedevo se qualcuno di voi era riuscito a riportare le plastiche come parafango ,codino post fiancatine e mascherina faro ant, da ingiallite al loro colore bianco naturale, in pratica qualcuno conosce un prodotto o un metodo per riuscire nell'inpresa? :ciao: :ciao: :ciao: :affonda:
Tenerella sei stata la prima ed anche la più bella
Plastiche Ingiallite 34L 29/06/2009 22:28 #6778459
prima prova con cif e olio di gomito
se non va prova con carta seppia ad acqua prima più grossolana
tipo grana 300 poi 600 infine 1000
fatto questo passa il sidol
buon lavoro Raffa
tessera n. 243
Plastiche Ingiallite 34L 29/06/2009 22:29 #6778462
Mi pare che l'unica prova da fare sia con il CIF e acqua, ma più che altro per i graffi.
Se, come nel caso del parafango posteriore, la plastica ha assorbito quello che esce nei fumi di scarico credo non ci sia niente da fare... :(
Plastiche Ingiallite 34L 30/06/2009 20:31 #6778719
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
"ultima ratio" : verniciare ( con primer e colori per plastiche) :ciao:
Plastiche Ingiallite 34L 30/06/2009 20:53 #6778724
Se hai un LIDL vicino cerca il prodotto apposito per le plastiche da giardino tipo sedie e tavoli (spruzzino) ... fa "miracoli" !!!!
Ciao Aldo
Plastiche Ingiallite 34L 30/06/2009 21:04 #6778729
Ciao Madmax, bellissimo casco quello che hai in foto , me ne hanno appena regalato uno, e lo stò risistemando, perchè aveva la spugna interna marcia, e gli manca l'adesivo Yamaha sopra alla visierina.
Ma il tuo è originale? Mi posti delle foto, che lo risistemo come il tuo?
Scusate questa mia uscita dal seminato, ma in questo sito ci sono tanti bei argomenti, ma sopratutto interessanti, che bisogna prendere la palla al balzo, quando passa, altrimenti ti sfugge. :shock:
Mentre per tornare a noi e alle plastiche ingiallite :arrow: , oggi mi hanno dato una dritta e l'hò subito provata: Straccio e diluente alla nitro, molto olio di gomito e tanta passione di far rivivere la Tenerella, e con mio sommo piacere, :banana: FUNZIONA :banana: FUNZIONA :banana: FUNZIONA :banana: Ragazzi Plastiche come nuove, adesso però devo terminare tutta la sbiancatura, e proverò a tirarle un pò + lucide, con del Sinpol o altro :idea: . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Provate e se trovate il modo di lucidarle e farle splendere come all'origine fatemi sapere. :ciao: :ciao: :ciao:
Plastiche Ingiallite 34L 30/06/2009 21:19 #6778738
prova con la paglietta saponata per pentole .....risultato ottimo. movimenti leggeri e circolari.
Mauro Ferri
+39.335.6417928
Plastiche Ingiallite 34L 30/06/2009 21:45 #6778754
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
  • Tessera CTI n.: 478
Mentre per tornare a noi e alle plastiche ingiallite , oggi mi hanno dato una dritta e l'hò subito provata: Straccio e diluente alla nitro, molto olio di gomito e tanta passione di far rivivere la Tenerella, e con mio sommo piacere, FUNZIONA FUNZIONA FUNZIONA Ragazzi Plastiche come nuove, adesso però devo terminare tutta la sbiancatura, e proverò a tirarle un pò + lucide, con del Sinpol o altro .
Starei attento col diluente nitro ha il difetto di cristallizzare le plasiche se esposto alla luce del sole,è pure vero che non tutte le plastiche sono uguali.
Perchè accontentarsi di una semplice moto,quando si può cavalcare una Leggenda.
