ARGOMENTO: ST : Ammortizzatore Di Sterzo
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 09:20 #6777564
  • pippi
  • Avatar di pippi
Buondì.
Dopo aver provato in ogni modo a eliminare quello sfarfallio alla velocità di 60-70 km/h (proprio solo in questo intervallo entra in risonanza tutto!) provando a :
bilanciare ancora le ruote
serrare un pò lo sterzo
irrigidire sosp post
sistemare forcella
pensavo all'ammortizz di sterzo....qualcuno ce l'ha sulla ST ?!?
difficile da metter su? costi? serve? inutile?
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 10:28 #6777585
Pippi, avevi postato nella sezione "offro", metti un pò di caffè nella grappa del mattino :mrgreen: :mrgreen:
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 10:39 #6777595
Buondì.
sistemare forcella
i cuscinetti ruota sono stati controllati????
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 11:34 #6777605
  • pippi
  • Avatar di pippi
si, e sono a posto anche loro!
o c'è il cerchione magari appena impercettibilmente sballato...
comuque ditemi dell'ammortizzatore... :)
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 12:29 #6777619
L'ammortizzatore di sterzo e' un po' una rogna, nel senso che quando ti serve sfrenato, sicuramente lo avevi appena chiuso e quando ti serve frenato, di sicuro lo avevi appena aperto...
Poi c'e' da dire che su moto pesanti come le nostre, in genere, non serve, neppure per la guida off-road impagnativa e/o agonistica (del resto ce lo disse anche Picco a Merlara, che piu' le moto sono pesanti e meno serve...).
A monte c'e' comunque un problema, dovresti cercare in tutti i modi di risolverlo...
I cuscinetti di sterzo troppo stretti danno piu' problemi di quelli lenti... Hai provato a sostituirli?
Il mono in che condizioni e'? A volte scompensi all'anteriore vengono da un problema al posteriore...
Che cupolino monti?
Hai il bauletto?
Ondeggia quando sei solo o solo quando sei in coppia?
In coppia lo fa di piu' o di meno?
Il pneumatico anteriore in che condizioni e'? Quanti km ha? Spesso gli ondeggiamenti vengono dal pneumatico "spiattellato"
Ci sono moltissime cose da controllare e da provare, ma il problema va risolto alla base, l'ammortizzatore sarebbe un paliativo con dei limiti e molto costoso, per giunta, il problema di base, potrebbe continuare a peggiorare...
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 14:15 #6777647
  • pippi
  • Avatar di pippi
sostituiti dal mecca yamaha a novembre, hanno 1.500 km
non è nuovo, ha 53mila km, ma me l'ha precaricato più che poteva visto che abbiam sistemato un pò la forcella irrigidendosi e pensando che allora fosse il mono dietro che sprofondava troppo
Che cupolino monti?
givi rialzato, ma non lo ha mai fatto
Hai il bauletto?
si, ma non lo ha mai fatto
lo fa COMUNQUE se mollo il manubrio tra i 60 e i 70, da solo o in coppia
gomme Metz Tourance NUOVE (millecinquecento km)
ma il discorso è che prima di sostituire i cuscinetti e rimettere olio nella forcella...NON LO FACEVA!!!!!
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 14:17 #6777649
Che cupolino monti?
Hai il bauletto?
Io proverei a RI serrare i cuscinetti...e abbassare 6/8 mm la forcella......
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 14:41 #6777657
  • trally
  • Avatar di trally
Nel post precedente Luca voleva dire 6/8 mm e non 6/8 m... :mrgreen:
Scusa Luca se mi sono permesso...
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 15:55 #6777693
  • pippi
  • Avatar di pippi
per la tua arroganza verrai punito!!!
una bottiglietta di olio di ricino prima dei pasti!!! :shock:
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 21:35 #6777812
No-no, parlava proprio di METRI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 21:42 #6777819
a me aveva incominciato a ondeggiare quando ho sostituito molle e olio della forca...
il mono nonostante fosse stato appena rigenerato era al minimo del precarico...
una volta precaricato... al max.. finiti gli ondeggiamenti...
ora... si potrebbe ipotizzare che... il mono sia arrivato alla sua fine... o siamo li li...
tutto questo prima non lo avvertivi perche anche la forcella era un pò cedevole...
e quindi si aveva un "equilibrio"
ora che invece la forcella è nuova... e il mono... andato... o meglio inferiore alla forcella...
questo scompenso si faccia sentire???
ho sparato la cazzata delle 21e42...
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 25/06/2009 22:42 #6777850
Pignoli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ho la tastiera con le lettere consumate...... :shock: su certe vado a memoria :rofl: :rofl: :rofl: :accidenti:
Luca :ciapetnude:
ST : Ammortizzatore Di Sterzo 26/06/2009 08:29 #6777922
  • pippi
  • Avatar di pippi
bah, alla fine quel che è successo a te è quello che succede a me:
prima non lo faceva,
sistemato forcella ha iniziato a farlo,
il mono aveva il precarico al minimo,
il mecca l'ha precaricato al massimo ma continua....
o è proprio frusto o è un altra cosa :cry:
Tempo creazione pagina: 0.254 secondi
