ARGOMENTO: Consiglio Su Olio
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:06 #6776318
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
  • Tessera CTI n.: 478
Salve,ho preso da poco una supertenerona del '92 con 62000 Km,il precedente propietario mi aveva assicurato che olio,candele ecc. era tutto a posto solo che stamattina ho controllato l'olio e :spavento: l'olio era al disotto del minimo ed era nero come la notte...porc..acc...
Ho dato uno sguardo in giro per il forum e ho visto che alcuni olii non specifici possono andare bene(oggi è sabato e sono aperti solo i supermercati) basta che siano sintetici,al sodo:
TAMOIL SINTETICO 100%
SAE 5W40
API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 502.00 e 505.00
Che ne pensate lo posso dare alla mia "bambola" oppure ci friggo le patate :?
Intanto grazie e alla prossima
Perchè accontentarsi di una semplice moto,quando si può cavalcare una Leggenda.
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:10 #6776319
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
io ci metto quello del supermercato, quello che costa di meno!!!
ciao!!
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:13 #6776320
  • spacecarletto
più che altro..la mia l'olio lo mangia...e ne mangia pure tanto....
le fascie sono lasche, i gommini sedi valvole da sostituire....ecc...
se anchje la tua mangia olio, rabbocca con quello che trovi a buon prezzo....non ha senso metterci il sintetico..
l'olio è normale che sia nero....
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:31 #6776326
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
Ancora è troppo presto per sapere quanto olio mangia,io avevo pensato di cambiarlo tutto,non ha senso perchè è sprecato o perchè non va bene?
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:34 #6776327
,,,già come dice spacecarletto non c'entra nulla che sia nero!
E penso che sia da usare un olio con specifiche JASO, per la lubrificazione del cambio.
E poi credo che un 5w40 non sia proprio ideale (perchè per forza sintetico?)
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:38 #6776328
le st il sintetico non lo digeriscono bene
il motul 5100 e' ottimo ma costoso
il castrol GP e' buonissimo (lo metto anchio) e non costa tanto
certo se consuma olio allora quello economico va bene, ma se il motore non lo consuma e' megio un olio buono, il motore ringraziera' :banana: :ciao:
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:42 #6776331
condivido pienamente quanto detto da Max
E poi le candele come stanno?
se stanno bene forse non ti ha ingannato il vecchio propietario
hai visto la viscosità dell'olio che stava nel blocco?
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:46 #6776333
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
Castrol GP è anche per auto?
Ho preso il Sint. perchè pensavo(sbagliando) che fosse meglio,mi dovete scusare ma sono a zero,per ora,ma ho voglia di imparare
Le candele le devo controllare non ho neanche la chiave,a proposito da quanto è 18mm?
Per blocco cosa intendi?
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:48 #6776335
blocco motore Un po di olio tra le dita e vedi la viscosità
Consiglio Su Olio 20/06/2009 20:49 #6776336
  • spacecarletto
mettici il semisintetico, fai 1000 km e guardi il livello!!!
se mangia rabbocchi con minerale....di bassa macelleria...
Consiglio Su Olio 20/06/2009 21:07 #6776340
'olio sintetico non e' buono per la frizioni a bagno d'olio, il sint e per auto
visto che la moto l'hai presa adesso mettici un olio buono e cambia il filtro, dopo un 1000 km controlli quanto ne ha mangiato, e se ne dovesse mangiare tanto allora aggiungi olio meno costoso
io sulla mia lo cambio ogni fine estate quando la fermo e di solito non ci faccio piu' di 4000 o 5000 km, non sono quei 50 € in piu' che mi rovinano ma il motore e' perfetto non me ne consuma un goccio :ciao:
Consiglio Su Olio 20/06/2009 21:27 #6776348
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
Non molto viscoso
Consiglio Su Olio 20/06/2009 21:34 #6776352
a foggy e cambia st'olio e metti il castrol gp e non ci pensa', piu' che je voi fa' le analisi pe vede' se e' ancora bono :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ciao:
Consiglio Su Olio 20/06/2009 21:37 #6776355
  • Foggy67
  • Avatar di Foggy67
OK farò come dice Maxrifle,Castrol Gp(che è SOLO per moto)filtro nuovo e poi vediamo quanto mangia(spero molto meno di me) poi un occhio alle candele e via così,ne ho di cosine da farle.
Grazie a tutti,e scusate se faccio domande ovvie ma....per certe cose sono un pivello. :stupids:
Consiglio Su Olio 20/06/2009 21:40 #6776358
OK :banana: :banana: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.230 secondi
