ARGOMENTO: Problema Batteria (3AJ)
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:12 #6771868
  • sirpio
  • Avatar di sirpio
Allora, tre mesi fa ho cambiato la batteria perchè la "vecchia" dopo un anno mi ha mollato.
Stamane prendo la moto ferma da 8 giorni e...........batteria scarica :( :(
Ho subito pensato a problemi dell' impianto elettrico, in effetti però dopo 12 ore di carica
il motorino d' avviamento ha fatto 3 giri e poi tutto come prima..
Sarà la batteria difettosa? Come posso fare per esserne certo?
Sono inoltre graditi consigli sul tipo, marca, caratteristiche giuste per una buona batteria
per la mia motoretta, grazie a tutti..
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:17 #6771872
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Beh, se dopo 12 ore di carica, 3 giri di motorino son stati sufficienti a farla morire di nuovo, puoi essere già sicuro che la batteria è morta! Io ho su una da 12Ah Marco Caco presa da Beps per 35 euri, quello con acido da aggiungere con h2o distillata, tubetto di sfiato. Misuri AxLxP, guardi la posizione del + e del -.
:clubtenerei
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:30 #6771877
hai anche una marca "piga e fulia" da 9ah che costa 25€...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ma che svolge bene il suo dovere...
però.....
hai i poli invertiti...
quindi...
sirpio... o 35 franchi...
o pigadda da auchan o in su carrefù!!!
anda beni su proppiu...
pensa che sul 3tb... mnta la 8A!!!!
e il mio motore è uguale al tuo!
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:38 #6771882
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
però.....
quindi...
Ed è pure al gel, così non mi esce l'acido quando cado :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:clubtenerei
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:43 #6771885
però.....
quindi...
no non al gel...
è sigillata...
te l'ho anche detto che è piga e fulia.... (prendi e butta)
e se vedi gel...
incomincerei a preoccuparmi...
:shock: :shock: :shock:
Problema Batteria (3AJ) 06/06/2009 21:54 #6771888
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
Allora domani, se trovo aperto, vado da OBI a prenderne una ad acido normale, a 13,90 :mrgreen: .....giusto per averla di riserva :D
:clubtenerei
Problema Batteria (3AJ) 07/06/2009 15:17 #6772034
  • sirpio
  • Avatar di sirpio
Ma alla fine mi rimane un dubbio..per i nostri monociufoli è meglio con acido o al gel??
Problema Batteria (3AJ) 07/06/2009 16:10 #6772046
scusate sono nuovo ma vendo batterie.. la batteria ideale per monocilindrici o comunque per motori con molta compressione sono le yuasa a parità di ah nominali hanno molto più spunto.. devi controllare che la batteria venga ricaricata a 14/14.50 volt dall'alternatore e che non ci siano dispersioni a moto spenta... classica prova se non hai un voltometro stacca un filo dalla batteria e toccandolo appena al polo vedi se sfiamma.. se l'assorbimento è poco non lo vedi senza attrezzatura adeguata ma ti può comunque scaricare la batteria su la moto stà molto ferma..
Problema Batteria (3AJ) 07/06/2009 16:14 #6772047
BENVENUTO apri un topic di presentazione nella sezione chiacchiere e raccontati un po, che moto hai da dove scrivi ecc.....
Luca :ciao: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
Tempo creazione pagina: 0.271 secondi
