ok ...provato a mettere a massa e la lancetta arriva a fondo scala , quindi si tratta del sensore termico , bisogna ordinarlo alla yamaha ? si trova da altre parti ? eventualmente per la sostituzione c'è qualche attenzione particolare per lo smontaggio ?
devo ammettere che kermitxtz mi ha messo in allerta ....
Si solo originale oppure usato, nel mercatino......
L'unica accortezza come dice Kermit......smontare tutto il gruppo e svitare il sensore nella morsa, altrimenti rompi il piccolo supporto.....
Non devi togliere tutto il refrigerante......io ho preso una grossa siringa e un tubetto in gomma a mo di siringa e ho abbassato il livello di 10 cm, tanto basta per toglier tutto il gruppo valvola termostatica mollando la fascette....
Dato che il sensore si avvita sull'alluminio del gruppo ( è metà plastica e metà alluminio), ricordati di rimettere il filo di massa, sul bullone di serraggio, altrimenti il sensore non funziona, mentre il bulbo della ventola funziona lo stesso.......
Luca
