ARGOMENTO: PARERE SULL'ASSETTO
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 15:53 #6768345
Ciao a tutti
domenica scorsa ho portato la mia bambina per la prima volta a fare un pò di off medio difficile....(un pò si fa per dire visto che erano 8 ore di calanche, strade bianche, sabbia, ciotoli e fango indurito con canali che facevano paura)...
è vero,è stata la prima volta ma il problema è che non sentivo la mia motona sicura....
premesso che monto un manubrio con una piega più bassa,( mi conviene alzarlo con quei raccordi per riser?)
molle anteriori progressive WP
mono posteriore WP
piastre dei leveraggi di BIKERFAM che alzavano il posteriore di 4-5 cm...
Forcelle anteriori sfilate di 1,2 cm
su percorso stradale è una goduria, anche se la sento un pò "pesante"
secondo voi, c'è qualcosa che non va nell'assetto?
io sono alto 1,83 e quando mi alzavo in piedi, mi sentivo troppo piegato in avanti...
P.S. cacchio, ho fatto 5 cadute di cui 2 "di percorso" (le altre 3 quasi da fermo come uno str***o), mi sono sub-lussato il pollice destro, ma non vedo l'ora di poterlo rifare!!!
ma non so se ho l'assetto giusto!!! :?: :?: :?:
grazie a tuttiiiiiiiii
"CELERITATE AC VIRTUTE"
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 17:07 #6768368
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Sicuramente una bella uscitona, bravo.
Va da se che un assetto per asfalto è diverso da un assetto per off, che piano piano troverai il compromesso che soddisfa entrambi gli usi.
Il fatto che ti senta troppo sbilanciato in avanti potrebbe suggerire di alzare le manopole, prima ruotando il manubrio verso l'alto, poi pensare a riser e/o manubrio piega alta.
Il fatto che tu non l'abbia "sentita" come al solito molto probabilmente è dovuto alla prima uscita off, prenderai confidenza piano piano, PERSEVERA!!....quindi sii diaboliko! :twisted:
:clubtenerei
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 17:41 #6768376
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
ti consiglierei di riportare le forche a filo con la piastra, direi che sei ultra sbilanciato in avanti. Lo sterzo devi decidere te se alzarlo, devi stare comodo nella guida alzato e non di certo piegato in avanti per poterlo tenere.
Hai regolazioni idrauliche?
I miei video con l' Xtz 660:
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 18:27 #6768390
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Quoto Dakariano, riporta a filo le forche, per iniziare, poi sicuramente un manubrio piu alto ci vuole per fare off.
Devi stare in piedi senza affaticarti piegato sul manubrio.
Poi regola basilare, devi trovare, stando in piedi, il giusto equilibrio senza appenderti al manubrio ne appoggiarti, il tuo peso deve essere scaricato tutto sulle pedane.
Per prova, devi staccare le mani, almeno una mano dal manubrio e saper controllare la moto con i piedi, bilanciandoti, in salita sarai con il corpo in avanti, in discesa con il corpo indietro, questo cercando l'equilibrio senza appoggiarti/attaccarti al manubrio.
Attento, l'off ti da dipendenza, dopo non ne potrai piu fare a meno.......
IL MIO IMPRINTING
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 19:53 #6768422
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
arf arf arf... :hiding: :hiding: :pazzo:
:clubtenerei
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 21:21 #6768460
Le WP progressive all'anteriore (magari con un olio un po' denso, tipo sae 15 o 20) rendono la forcella simile a quella di una R1: strepitosa su strada, ma decisamente poco adatta all'off, in quanto la rigidità non ti fa sentire le buche e rimbalza sui sassi.
Direi di lavorare sulla forca ...
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 22:42 #6768497
effettivamente ho usato olio SAE 15 della WP stessa, come consiglia la casa...
con camera d'aria come dice la WP se non erro di 180mm...
ma se la WP da queste indicazioni su una moto come la ST, penso che lo sappia che la ST è una endurona e no una stradale...o sbaglio???
PARERE SULL'ASSETTO 26/05/2009 23:32 #6768516
puo' essere che quelli della wp l'abbiano tarata per l'asfalto. oppure hanno fatto una taratura per l'off veloce. piu' veloce vai sull' off e piu' rigide devono essere le forcelle e il mono. se tu provi a guidare una moto che fa gare e guidata da un buon pilota ti chiedi come fa' a correre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ma piu' piano vai...meno rigide devono essere per poter usarle bene. :book: :book: :book:
PARERE SULL'ASSETTO 27/05/2009 14:12 #6768669
  • Dakariano
sicuramente hanno fatto una taratura più stradale, non credo proprio che per l' off ti diano delle molle progressive... cmq per la sabbia va bene l' impostazione sul duro :wink:
PARERE SULL'ASSETTO 28/05/2009 20:36 #6769120
io se fossi in te toglierei subito i leverismi del mono dietro xrkè diventa troppo alta visto che con il wp la moto è alta come con il leverismi e il mono originale , metterei le forcelle a pari con la piastra e un manubrio da cros cosi la dovresti sentire tantissimo
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
