ARGOMENTO: Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 22/05/2009 22:18 #6767305
Per la prima volta da quando l'ho comprata ho cambiato l'olio alla cavalla.. motul 5100 da 13 euri al litro! Cambiato anche il filtro.. Vado a rimontare il tutto e nell'avvitare il bullone che chiude il foro per scarico olio (quello laterale) arrivato in battuta non stringe e non fa resistenza.. gira all'infinito.. il filetto del foro è alla frutta. Ora capisco perchè togliendolo avevo notato tracce di nastro di teflon!! Il vecchio proprietario o il suo meccanico ha ovviato così al problema :shock: :shock: :shock: ..... Non potendo fare niente di più al momento ho messo anch'io del teflon.. Ora non perde olio ma.. terrà sodo o mi si sviterà e salterà via con tutte le disastrose conseguenze?? :pianto: :pianto: Cosa posso fare???? :book: :book: :inchino: :inchino:
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 22/05/2009 22:35 #6767314
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
Potresti provare con l' Elicoil... c'era una discussione in merito mi pare.... ma non la trovo :censored:
Tessera n° 325
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 22/05/2009 22:38 #6767315
elicoil ????? e cosa sarebbe? vado a cercare.. :thanks:
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 22/05/2009 22:52 #6767323
  • busdriver
Tessera n° 325
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 23/05/2009 12:09 #6767420
Grazie!! :thanks: :ciao: :ciao:
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 23/05/2009 12:43 #6767422
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
qui trovi alcune soluzioni tra le quali una adottata dal sottoscritto.
Filetto coppa olio spanato
Sistemazione ST coppa dell'olio
spero ti sia utile
Stefano Toffano
Tessera n 137
Filetto Bullone/tappo Olio Rovinato 23/05/2009 21:55 #6767495
Mi saranno utili senz'altro.. Credo che per ora opterò per helicol + loctite visto che non ho molto tempo per smontare il tutto, ma al prossimo cambio olio credo che mi prenderò il tempo per fare un lavoro serio di rifilettatura come quello che hai descritto nei post dei link.. Grazie davvero!! :up: :up: :up: :thanks: :ciao: :ciao: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
