ARGOMENTO: 1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli?
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:17 #6764387
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Dunque, ieri mattina ero a trovare Gianni, ed è arrivato anche Gianluca, recentissimo iscritto al forum e possessore da 10gg di un ST(richiamato sul fatto che DEVE fare anche la tessera!); mi sono soffermato a guardarla bene, e mi è caduto l'occhio sui riser, molto più alti di quelli dell'1VJ.
Ora, visto che per la lunghezza delle mie leve (gambe e braccia, il cric è a posto :mrgreen: ) anche ruotando in avanti il manubrio per portare le manopole alla massima altezza permessa, mi ritrovo ad assumere nella guida in piedi una posizione un po' troppo col busto in avanti e col sedere in fuori, mi domandavo se era possibile montarli sulla 1VJ senza mettere mano ai cablaggi, oppure se ne esistono di aftermarket altrettanto alti. Qualche suggerimento-soluzione?
Thx :ciao:
:clubtenerei
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:21 #6764390
si montano tranquillamente...
tu pensa che mentre montavo quelli sull'st... mi sono accordo dopo che avevo messo uno del'xt e uno del st...
e dicevo... ma come mai è storto questo manubrio?!?!?!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
da aggiungere alla lista delle mie cavolate
1) accendere la moto con i rubinetti chiusi
2) far camminare la moto senza aver collegato i tubetti della benza al serbatoio
3) montare 2 riser diversi
penso che la lista si allungherà... il mio estro non ha limite...
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:25 #6764393
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
gianfranco1104, :up:
Io una volta, "distolto dalla concentrazione" mentre facevo un lavoro sui carb dell'XX ho rimontato sbagliato il tubetto del vacuum per la pompa benzina....quante :censored: :censored: :censored:
:clubtenerei
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:32 #6764397
Si è possibile , valuta anche lìopzione di un manubrio a piega alta, io nella Super ho quello ed è formidabile.
Margi68 :ciao: :D
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:55 #6764409
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
Margi68 :ciao: :D
Il manubrio piega alta era una delle cose che sto vedendo, tutto sommato costa circa come dei riser aftermarket, e potrebbe essere la soluzione di partenza, perchè in una qualche maniera devo alzare l'altezza delle manopole per stare un po' più eretto ed ammortizzare meglio con le gambe. Quelli Cross piega alta si differenziano da quelli enduro per l'angolazione delle estremità, tipo più piatto per l'enduro e più angolato verso l'alto il cross?
Sto curiosando su cemoto, crosshop e cho :mrgreen:
:clubtenerei
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:58 #6764410
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
si gus fatto senza alcuna modifica
lho fatto sull'1vj del robydick :wink:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 16:59 #6764412
gus metti i riser dell'st poi se stai ancora basso cambi il manubrio con uno con la piega piu alta come dice margi
per il gian : la lista e' molto piu' lunga penso che una quindicina di anni sara' come la bibbia ahahahahahahahahah ciao secco
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 17:09 #6764414
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
Bene bene, pare che il popolo dei teneristi abbia decretato :!:
Vado a metter un post su "cerco"
GRAZIE :inchino:
:clubtenerei
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 13/05/2009 17:12 #6764416
pronti fammi sape' ciao bello
1VJ: Riser ST Su 1VJ, Possibile Montarli? 17/05/2009 22:05 #6765503
  • potolo
  • Avatar di potolo
io ho montato quelli del 3AJ più alti di 2,5 cm...
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
