ARGOMENTO: Presa Di Corrente E Garanzia
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 10:38 #6763401
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
vorrei mettere una presa di corrente, semplice semplice , un filo che parte dalla batteria e arriva al volante, per montarci su un GPS , pensavo............embe' si , certe volte mi succede 8) , ma questa operazione , potrebbe creare problemi con la garanzia della moto??
grazie a tutti :ciao:
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 11:24 #6763405
  • emilio
  • Avatar di emilio
CIAO BOMBERMAX..L'HO GIA' ACQUISTATO MA NON L'HO MONTATO PER LO STESSO MOTIVO...CHI SA'
QUALCHE SANTONE CI ILLUMINERA'????
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 11:56 #6763408
  • bombermax
che cosa hai acquistato , il GPS ??
io ce l'ho da vecchia data, prima montato su superTenere , adesso lo vorrei montare su questa nuova
aspettiamo :roll:
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 12:07 #6763409
Poi hanno detto che erano stati anche troppo bravi visto che l'ultima volta che l'avevo portata avevano notato
una presa accendisigari che loro non avevano montato e quindi la garanzia scadeva
ocioooooo.....
ogni scusa è buona per non pagare...
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 12:17 #6763412
credo che possano fare storie, a un mio amico è successo la stessa cosa.
tira un cavo facile da tirar via, senza bucare, aggiungere interrutori fissi, così se devi portarla in garanzia levi il tutto :) :twisted:
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 12:21 #6763415
  • bombermax
ecco mi sa' che e' la cosa giusta
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 13:45 #6763424
ma l'attacco della presa accendisigari non è mica già predisposto e sottoquadro ???
non vedo dove stà il problema della garanzia , ti allacci ai connettori di fabbrica e via
e comq sulle moto con già la predisposizione quei cavi sono sotto fusibile :wink:
oppure fai il classico impianto separato diretto alla batteria sotto fusibile , ma li o metti un pulsante o devi sempre allacciarti a un cavo sottochiave .
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 14:52 #6763436
magari je ce caschi...nun aspettano altro :piratecap:
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 15:42 #6763438
  • bombermax
vabbe' io ho messo , senza fusibile senza un cazz 8) dalla batteria direttamente sul manubrio , famo le corna .................... bicorna ecc, se tira via il filo e non c'e traccia di niente
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 15:57 #6763443
a bomber un fusibile volante lo potevi mette pero' magari vicino alla batteria, vojo vede' quando te fai vede ciao bello
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 17:06 #6763447
  • bombermax
angeloooo !!! veramente tocca vedesse
a propo' , ma come se metterebbe un fusibile?
io lo so, voglio vede' se te lo sai :roll:
Presa Di Corrente E Garanzia 10/05/2009 22:23 #6763518
Ma che razza di Moto hai :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Luca :D
Presa Di Corrente E Garanzia 11/05/2009 07:45 #6763550
  • bombermax
vabbe' stai a guarda' il capello !!! :D
Presa Di Corrente E Garanzia 11/05/2009 08:58 #6763554
  • pampas
  • Avatar di pampas
...per esperienza propria se vogliono si attaccano a quello, ma se sei in buoni rapporti col conce non penso sia così str..o.
Nella lettera che hanno risposto al mio avvocato diceva che se "pur non essendo la causa dei problemi la installazione della presa accendisigari fa scadere la garanzia, per cui l'invitiamo a leggere il manuale d'uso e manutenzione della sua moto..."
ai posteri....
Presa Di Corrente E Garanzia 11/05/2009 09:03 #6763555
  • pampas
  • Avatar di pampas
...dimenticavo dovresti portarla a un conce e farla installare a loro, con tanto di ricevuta dell'installazione, così penso che poi la garanzia non ti scada....
ma sul manuale c'è scritto che l'installazione di accessori non originali e non di chi l'installa, per cui....boh...
:roll:
