ARGOMENTO: Compatibilità Cambio
Compatibilità Cambio 09/05/2009 19:43 #6763321
il cambio del tenerè 660 è uguale a quello dei 595 ???
Compatibilità Cambio 09/05/2009 23:40 #6763368
Dipende da che 595, non sono tutti uguali....ora ti metto quelli che ho ( da manuale)
660 3YF----600 3AJ-2KF
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
600 1VJ
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....27/21
600 34L- 55W- 43F
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....21/27
600 TTR
1)....30/13
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
Per la primaria...........il 660 3YF-3AJ ( il 3AJ solo l'anno 89 motore grigio) hanno il rapporto 71/34
tutti gli altri...............1VJ-34L-55W-43F-TTR-3AJ ( il 3AJ solo l'anno 88 motore nero) hanno il rapporto 74/31
Come vedi su alcuni cambia un solo rapporto...........cmq nelle varie versioni ci sono differenze anche nell'albero secondario, nel fissaggio del pignone e nella lunghezza ....
Compatibilità Cambio 10/05/2009 07:06 #6763379
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
600 1VJ
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....27/21
600 34L- 55W- 43F
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....21/27
600 TTR
1)....30/13
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
Ciao Luca ho guardato un po' i rapporti dei vari cambi, ma ci sono le 5e si due modelli che non mi convincono, prova a guardare un po': :shock:
600 1VJ
1)....31/12 =2.58
2)....27/17 =1.58
3)....24/20 =1.20
4)....21/22 =0.95
5)....27/21 =1.28
Qui il rapporto direbbe che hai la 5a più corta addirittura della 3a (1.28 con 1.20).
600 34L- 55W- 43F
1)....31/12 =2.58
2)....27/17 =1.58
3)....24/20 =1.20
4)....21/22 =0.95
5)....21/27 =0.77
Qui invece non capisco.... come possono stare su due alberi paralleli due ingranaggi con la primaria uguale (21) e il secondario differente (22 e 27) ???
:?: :?: :?: :ciao: :ciao: :ciao:
Ciao Fabri
Fabri (tessera nr 0114)
Compatibilità Cambio 10/05/2009 18:16 #6763457
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Gli ingranaggi della primaria sono intercambiabili tra i modelli sopracitati visto che gli attacchi sono uguali, l unico dubbio che mi viene è il fatto che i 595 sono più stretti e quindi non so se gli alberi degli ingranaggi del cambio sono uguali tra di loro. Vedo un pò gli esplosi sperando di notare qualche differenza. :wink:
I miei video con l' Xtz 660:
Compatibilità Cambio 10/05/2009 19:15 #6763463
  • Dakariano
Tra l' srx 600 e il 660 sembra che il cambio sia uguale, provo a guardare qualcos' altro ma credo proprio che siano compatibili
Compatibilità Cambio 10/05/2009 20:33 #6763477
per la campana frizione e la ruota dentata sicuro che sono intercambibili tutti senza problemi, da quelli vecchi a quelli nuovi...
per la compatibilità del cambio, quindi, l'unico problema può essere tra quelli vecchi (avviamento a pedale, non predisposti per la ruota libera, quindi carter stretti) e quelli ad avviamento elettrico (quindi carter larghi), giusto?
quindi teoricamente il cambio del 660 andrebbe bene per i vari 3aj 3tb 4pt ecc...
Compatibilità Cambio 10/05/2009 22:45 #6763527
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
600 1VJ
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....27/21
600 34L- 55W- 43F
1)....31/12
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....21/27
600 TTR
1)....30/13
2)....27/17
3)....24/20
4)....21/22
5)....19/24
600 1VJ
1)....31/12 =2.58
2)....27/17 =1.58
3)....24/20 =1.20
4)....21/22 =0.95
5)....27/21 =1.28
600 34L- 55W- 43F
1)....31/12 =2.58
2)....27/17 =1.58
3)....24/20 =1.20
4)....21/22 =0.95
5)....21/27 =0.77
Ciao Fabri
Ho invertito gli ingranaggi della 5 del 1VJ :oops: questo vuol dire che 34L 55W 43F e 1VJ hanno lo stesso cambio
mi scuso per l'errore :wallb: :wallb:
Per l'altro, non ti so dire, probabile che ci sia il passo dei denti differente......
luca :ciao: :ciao: :angle:
Compatibilità Cambio 10/05/2009 23:02 #6763534
per coriosita se ho capito bene il TTR a la prima piu lunga e la quinta piu corta ?
Compatibilità Cambio 10/05/2009 23:16 #6763535
Esatto, ma la secondaria corta ti fa avere tutt'altri rapporti.....metti da una parte e togli dall'altra :wink:
Tempo creazione pagina: 0.167 secondi
