ARGOMENTO: 3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 24/04/2009 19:47 #6759758
  • ds54
  • Avatar di ds54
Il cupolino della 3AJ (1988), comprata il mese scorso e che sto sistemando, ha diverse incrinature nella zona vicino al foro dove escono le frecce .
C'è qualcosa che non mi torna ..... perchè mi sembra che il supporto (l'asta) che regge la freccia, sia .... corto.
Può essere anche che uno dei precedenti proprietari abbia fatto qualche modifica.
C'è qualcuno così gentile da postarmi qualche foto di come sono posizionate originariamente le frecce anteriori ed in caso la lunghezza del supporto e di quanto sporgono dal cupolino ?
ds54
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 24/04/2009 22:53 #6759800
Quello che ho trovato
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 25/04/2009 07:09 #6759845
  • ds54
  • Avatar di ds54
Già da qui vedo che la distanza è maggiore rispetto a quella che ho trovato io.
Ora devo cercare di capire il perchè.
Sicuramente mancherà qualche distanziatore all'interno .... oppure le frecce non sono quelle originali.
C'è qualcuno che ha una foto con il dettaglio di come sono fissate le frecce all'interno del cupolino ?
Grazie per ora.
ds54
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 25/04/2009 11:35 #6759866
Le frecce posteriori sono più corte di quelle anteriori.
L'asta è 3.5cm invece di 7cm.
Se il problema non è quello, appena scendo faccio due foto.
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 25/04/2009 11:57 #6759868
  • ds54
  • Avatar di ds54
CA@@O ......
Il precedente proprietario deve aver invertito le frecce .... le posteriori al posto delle anteriori !
Mi sembrava infatti che le posteriori sporgessero troppo !
Se in ogni caso riesci a fare una foto di come sono montate le anteriori .......
ds54
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 26/04/2009 11:24 #6759989
scusa il ritardo. problemi con la digitale
3AJ (1988) : Frecce Anteriori - Cupolino 26/04/2009 12:20 #6759993
  • ds54
  • Avatar di ds54
ds54
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
