ARGOMENTO: Radiatore SuperT
Radiatore SuperT 22/04/2009 16:54 #6759006
Qualcuno ha a portata di mano un radiatore del Super :?:
:D Non devo comprarlo.
Ho bisogno di sapere il diametro interno del manicotto senza svuotare il circuito del liquido. :pazzo:
Misuratemi il diametro degli attacchi manicotti, plissssssssss.
:inchino: Grazie in anticipo.
:musica:
...non importa dove vai, ma come ci vai e con chi ci vai...
...se ha il tassello è meglio!
Tessera 166
Radiatore SuperT 22/04/2009 17:26 #6759013
Paolo , ti misuro l'attacco che esce dalla pompa del motore di scorta , domani pero :mrgreen: al centesimo :up: .
Se ci monti i tubi in treccia di acciaio , dicci dove li prendi e quanto li paghi :tenere:
Margi68 :D :ciao:
Radiatore SuperT 22/04/2009 18:22 #6759036
Margi68 :D :ciao:
No Giuse'.
Mi serve per ordinare questo
e vorrei metterlo vicino l'entrata o l'uscita dal radiatore.
(il cavo del sensore non e' tanto lungo)
Pero'...
...i tubi in treccia, non male.
Prima o saranno da cambiare i manicotti.
Tessera 166
Radiatore SuperT 22/04/2009 19:18 #6759059
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Margi68 :D :ciao:
No Giuse'.
Pero'...
Hey Lupo... io ho un radiatore del muletto smontato, se mi spieghi bene che devo misurare, ma bene pero, domani te lo misuro....
Ma a che serve quel coso blu che vuoi montare.....
IL MIO IMPRINTING
Radiatore SuperT 22/04/2009 20:14 #6759081
Credo sia un sensore di temperatura per monitorare la temp acqua
In caso ho vinto qualchecosa ??? :mrgreen:
Radiatore SuperT 22/04/2009 22:47 #6759149
No, Aldo non hai vinto niente. :P La risposta era troppo facile.
Daniele, dovresti misurare il diametro (esterno) del tubo che esce da sopra il radiatore,
quello dove va innestato il manicotto di gomma.
Vi spiego cosa voglio fare. (potrebbe sembrare una cosa superflua) e da :pazzo:
Allora, il Super ha gia' un sensore temperatura con tanto di indicatore e di elettrovalvola che comanda la ventola,
occccchei? :?:
Siccome ho comprato il Vector che a sua volta oltre a tutte le sue menate ha la possibilita' di monitorare la temp.
ho pensato di sfruttare queste altre due spie.
Come :?:
Questo sensore in piu' mi comanda le spie sul Vector (una gialla preallarme ed una rossa allarme, programmabili)
e me le taro giallo a 98° rosso a 110°.
Poi monto una spia verde in parallelo alla ventola che (da libretto) lavora da 98° a 105° .
Cominciate a capire :?:
Quando ho il casco e l'arrow che suona :motoretta: , se attacca o meno la ventola, mentre viaggio non lo sento.
Quindi:
Luce gialla sul Vector sto in campana, devo vedere la spia verde della ventola accesa.
Se si accende la spia rossa sul Vector...
...sono cazzi amari. Chiaramente il tutto e' da tarare con prove sul campo perche' l'eletttrovalvola ha un +o- di tolleranza.
Daniele questo sensore va montato nel manicotto di gomma come da disegno,
capisci subito cosa misurare.
Siccome ne hanno di diversi diametri ho bisogno di sapere il nostro radiatore quando esce.
Grazie.
Tessera 166
Radiatore SuperT 22/04/2009 22:53 #6759150
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Domani ti faccio la foto-misura :up:
:shock: troppe spie per me Lupo, ma io sono un antispie non conto... l'unica spia che ho bisogno e quella che mi avvisi quando raboccare l'olio..... :roll: ..... senza nessun sarcasmo da parte vostra :x
..... pero a Massimosan, potrebbe interessare, a lui piacciono le spie........ :mrgreen:
IL MIO IMPRINTING
Radiatore SuperT 22/04/2009 23:29 #6759157
Per il livello olio :book: :book: :book:
si potrebbe fare benissimo,
e' solo una questione economica.
Meglio che smonti la fiancatina, sviti il tappino e guardi l'astina.
Grazie.
Tessera 166
Radiatore SuperT 22/04/2009 23:37 #6759162
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
.. è la tecnica che applico attualmente..... l'ultima volta... dopo una bella tirata, mi dico, dai controlliamo il livello dell'olio, via la fiancatina, svito il tappo/astino e SCHIZZZ :shock: una eruzione di olio bollente e schizzato fuori..... mmmmh :book: forse tengo raboccato con troppo olio :roll: .... ho subito tel al guru del CTi...... :|
IL MIO IMPRINTING
Radiatore SuperT 22/04/2009 23:49 #6759168
lo so'
Potrebbe sembrare una cosa complicata ed anti economica, ma non lo e'.
Il tutto e' compreso nel prezzo del Kit Vector.
L'unica spesa in piu' e' la "spietta" verde da mettere in parallelo alla ventola.
Il proverbio dice:
Chi si e' scottato con l'acqua calda, poi ha paura anche dell'acqua fredda.
Ed io, a suo tempo, ho dovuto fare la guarnizione della testata nella Thema, perche' il relai delle elettroventole
non ha funzionato.
Me ne sono accorto quando usciva il vapore dal cofano e la fritatta era fatta
o meglio (prima che arrivi Nicola) le uova erano sode.
Daniele, e' scritto anche nel libretto uso e manutenzione :book: "fare raffreddare almeno 10 min..."
Tessera 166
Radiatore SuperT 23/04/2009 09:31 #6759247
  • pucma
  • Avatar di pucma
ciao, i manicotti uscita del radiatore sono da 19 mm ,anche io ho avuto un problema simile per le modifiche fatte io ho utilizzato un T idraulico per montare il bulbo che comanda l'accensione dell'elettroventola
quattro ruote spostano il corpo...due ruote muovono l'anima (Ungaro)
Radiatore SuperT 23/04/2009 09:53 #6759255
:inchino: :inchino: :inchino:
Grazie pucma.
:musica: :musica: :musica:
Tessera 166
Radiatore SuperT 23/04/2009 10:41 #6759272
  • massimosan
  • Avatar di massimosan
  • Ringraziamenti ricevuti 289
  • Tessera CTI n.: 0059
  • Tessera FMI n.: 24032250
Lupo ferma tutto,
arrivo io, sono un maghetto a collegarle!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Radiatore SuperT 23/04/2009 11:03 #6759275
Lupo ferma tutto,
:shock:
Calma, calma :!:
L'ho appena ordinato.
Tessera 166
