ARGOMENTO: Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1)
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 16/04/2009 21:31 #6757112
Alcuni dei nuovi possessori del nuovo Teneronzo hanno preso, me compreso, il kit Dna che comprende il filtro più l'aircover box, che sostituisce lo snorkel che convoglia appunto l'aria al filtro. Ecco, il foglio compreso nella scatola dell'aircover box riporta al punto 4:
Molti che hanno istallato il kit completo mi hanno rassicurato, perchè anche i loro meccanici li avevano rassicurati in quanto ci pensa la moto a tararsi da sola. La questione l'avevo posta anch'io al mio meccanico, il quale non conoscendo bene l'articolo non si era sbilanciato, ma anche secondo lui problemi non dovrebbero essercene.
Comunque, ESPERTONI DI MECCANICA del forum...che ne dite? ...come già detto, forse la mia è solo un po' ansia...
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 16/04/2009 22:00 #6757121
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
non sono un superesperto, ma su quello che hai postato te c'è scritto "Attenzione, la calibrazione dell'iniezione di benzina è assolutamente necessaria, con un Dynojet powercommander!!!!"
credo che la moto non si tari da sola......
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 16/04/2009 23:21 #6757170
Diciamo che è possibile che non sia sufficiente l'aggiustamento dato dalla centralina originale, e serve un surplus........e che si viaggi molto magri........
oppure per essere più sospettosi che vogliano vendere anche la centralina.......di più non so dire.... :nonso:
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 00:41 #6757225
teoricamente.... se tutto è a hoc... la sonda lambda leggendo dei valori più magri da il segnale all'ignettore di soperire buttando dentro più benzina...
di solito... si interviene sulla centralina per far buttar dentro ancora più benzina visto che i valori normali sono già magri di loro... è quindi hanno un margine...
faccio un esempio...
mettiamo che il giusto rapporto aria benza sia 17:1 ma a causa dell'euro 3 questo sia portato a 18:1
la centralina farà si che venga sempre rispettato questo parametro...
nel caso aumenti il passaggio d'aria e quindi vario il rapporto... passando a 20:1 la centralina... butterà più benzina per ristabilire il 18:1
si interviene sulle centraline... per ingrassarla... ma stare sempre in parametri di una combustione ottimale...
ovvero si ritara la centralina per variare i parametri euro3... e farla un pò più grassa...
lo stesso problema del filtro... si ha cambiando lo scarico e mettendone uno libero...
anche questo smagrisce la miscela a causa di un lavaggio dei cilindri maggiore...
eppure... non mi sembra che tutti intervengano sulla centralina...
ma rpeto... questo discorso vale per sistemi... diciamo "evoluti"...
cosa abbia la nuova tenerella non so...
il bello delle centraline... è che non devi regolare la carburazione...
e il discorso della powercommander... come dice luca... a me pare più un amo commerciale...
qualcuno ha detto che in yamaha sono in grado di capire se sono state apportate modifiche agli scarichi o ai filtri... in quanto leggono i parametri storici della centralina...
per logica... la centralina della nuova tenerella si autoregola come tutte le altre...
p.s.
in rosso un errore nel ragionamento...
:P :P :P :P
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 01:55 #6757236
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
si interviene sulle centraline... per smagrirla... ma stare sempre in parametri di una combustione ottimale...
....concordo! :wink:
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 01:58 #6757237
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...monta sto kit!!! Io c'ho fatto 1000Km senza problemi!!! .... a parte che mi sentono arrivare qualche centinaio di metri prima! :mrgreen:
Ma che bello poi aprire in galleria con il kit DNA stage 1 & 2!!!! :banana:
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 10:57 #6757290
  • Bigsax
  • Avatar di Bigsax
ahahah allora a me mi sentono quando parto da casa col marmittone!!! Oggi alle 12 vado da mastroragno a prender il kittt!!!!!! il filtro va poi imbevuto d'olio normale da filtri o è preimpregnato?
Bigsax - Ferrara - CTI 2010 Nr. 422
XT660Z Tènèrè 2008 (+XL600R 83 +XL600PaDak 85)
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:10 #6757296
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...mi hai fatto venire un dubbio!!! Io l'ho montato così come mi è arrivato... ho preso anche il kit di pulizia con lo spray dell'olio.... ma ancora non l'ho utilizzato!!!
Oggi lo rismonto e lo assaggio per vedere se c'è l'olio!!!! :mrgreen:
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:12 #6757298
  • Bigsax
  • Avatar di Bigsax
Ma dai così oliato e basta, ma nooo buttaci su sale e una spolverata di pepe....
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:16 #6757299
La centralina non corregge all'infinito, ma secondo delle mappe di correzione che tengono in considerazione un certo range, in questo caso, di valori lambda, arrivato al limite della tabella, non puo' fare di piu'...
Secondo me con modifiche a scarico e/o aspirazione e' sempre necessario modificare la carburazione, per far funzionare il motore bene...
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:19 #6757301
  • Bigsax
  • Avatar di Bigsax
Se poi qualcuno (KARRRMMMMMAAAAAAAAAAAAA) ci desse la procedura diag corretta ;-)))))))))))
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:21 #6757302
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...si è vero che la centralina di serie non corregge all'infinito, ma per il solo kit aspirazione non credo sia necessario in assoluto. Con una centralina programmabile è chiaro che si può regolare alla perfezione l'iniezione.... il discorso cambia se si aggiunge pure la marmitta... a quel punto una power commander diventa non più una scelta ma un obbligo!
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 11:55 #6757314
  • lucajoe
  • Avatar di lucajoe
  • Ringraziamenti ricevuti 14
  • Tessera CTI n.: 440
mah, il comandante potente mi sembra un costo ingiustificato per il guadagno (rispetto a rimappare la centralina), se poi teniamo in considerazione il fatto che con il comandande potente si aumentano le prestazioni (arrivando a consumare 1/3 in piu' - testato su altre moto! :shock: )... direi proprio che non fa per me!
Per il discorso della centralina originale... la cosa "simpatica" (ci dovrebbe essere un post di Karma in proposito) è che puoi smanettare quanto vuoi... ma poi se stacchi la batteria.... devi rifare il tutto perche' la centralina su auto-resetta!
quindi lascio tutto cosi' che prima o poi la batteria tanto la stacco!
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 17/04/2009 12:06 #6757319
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...se rileggi quel post, quella procedura per le 11D1 non va bene!!!
Ci vuole un accrocco (tipo tester) che va collegato alla centralina per rimapparla. Non è possibile farlo da soli come personalmente facevo 5 anni fa sul mio ex XT660R!!! Li si che funziona la procedura dettata dal karma.
Attualmente non esiste nessuna procedura "domestica" per l'11D1 ma è pur sempre possibile magari provare a "craccare" sta centralina... qualche ponticello sul connettore? ....oppure una tensione di x volt su un piedino? .... è da studiare la cosa.... :roll:
Domandona Per I Super Tecnici!!! (11D1) 18/04/2009 13:24 #6757696
  • thor
  • Avatar di thor
non sono sicuramente un super esperto, ma dico la mia...........
allora la mia 11D1 con scarico akrapovic aperto (senza dbkiller) filtro dna più air box dna....la moro và bene, e nn sembra aver bisogno di nessun tipo di ricarburazione o rimappatura :ciao:
memento avdere semper
