ARGOMENTO: Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione??
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 12:50 #6754836
AIUTO!!!! :( :( :( :( questa mattina prendo la moto e... batteria morta!! :shock: :shock: Tolgo il fianchetto e ci trovo la batteria praticamente a secco, il tubino ingiallito dall'acido che se ne uscito bollendo.. Avevo verificato i livelli due settimane fà e da una settimana sento un odore strano, tipo anidride solforosa.. Ingenuamente pensavo venisse dallo scarico, invece era la batteria che bolliva :cry: :cry: :cry: . Ora, premettendo che ci ho tirato di brutto sui giri durante questa settimana "per provarla", ho pensato che se fosse il regolatore di tensione la centralina se ne sarebbe andata... o no?!? Può essere che la batteria abbia problemi lei stessa e che la cosa non sia imputabile al regolatore? Il regolatore è del tipo ad alette quindi presumo che sia stato già sostituito, che sia quello successivo al modello difettoso... AIUTO!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 13:06 #6754848
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
anche il regolatore alettato, a volte succede che si bruci... e ti fotta la batteria
cambialo e non ci pensare più
ciaooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 13:52 #6754872
Ma quanto costa? dove lo trovo? Ho telefonato alla yamaha e non l'hanno, mi hanno detto: portala quì e ci diamo un'occhiata.... Ma abito a 60 chilometri dalla yamaha... come faccio ad arrangiarmi?? N.b. in questo momento la moto è l'unico mezzo che ho per spostarmi.. Aiutooooooooooo :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 13:53 #6754873
Questo succede perchè ti manda una tensione di molto superiore ai 14/15 V...ferma tutto se non vuoi bruciare anche la centralina...e cambia il regolatore..
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:00 #6754878
Ok, ma.. scusa.. solo indicativamente, quanto costa quel regolatore? :oops:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:10 #6754881
da 50 a molto di più........cmq se lo prendi dalla SGR compatibile costa 90€ circa...se prendi quelli da sputeroni con 40/50€ te la cavi
cerca pure su ebay..
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:12 #6754882
Ok, grazie diecimila volte! Ora vado su E-BAY. :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:16 #6754884
vai a a una demolizione moto prendi quello del magestyc o cavolo se scrive dal 250 in poi vanno bene tutti se devi vedere un regolatore alettato con 5 fili sono tutti uguali basta che non stiano sotto un 50 cc e li paghi 30 40 euro :ciao:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:39 #6754898
Luca scusa un momento.. siccome io devo andare a lavorare con la moto (2 chilometri), fino a quando non metto un regolatore nuovo non posso andare fino al posto di lavoro tenendo pochi giri senza rischiare di bruciare la centralina? Sto aspettando che mi arrivi una macchina che ho acquistato non in pronta consegna e fino a che non arriva io DEVO girare in moto.. cosa dici?? :shock:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:48 #6754904
:spavento: :spavento: RISCHI.....di bruciare la centralina e far scoppiare la batteria ..........bici :wink:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:53 #6754912
Ah, ok Maxriffle.. grazie, è una buona idea.. Ora vedo, faccio qualche telefonata. :thanks: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 14:56 #6754915
Luca ora vado a montare la batteria, accendo la moto e misuro con il tester.. Poi scrivo quì i valori e così mi dite se posso o se rischio :thanks: :ciao: :ciao: :ciao:
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 15:19 #6754936
Luca, allora.. L'ho accesa e con il tester e il motore al minimo i puntali sopra ai morsetti della batteria segnano 14,5 volt.. Con un colpo di acceleratore sono a 18 volt. Il mio regolatore è a 3fili bianchi+ 1 rosso e uno di massa.. cosa dici, è andato?
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 15:27 #6754944
Ho provato a telefonare alla yamaha.. mi hanno chiesto 330 euro per il regolatore... :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: :wallb: TREMENDA SVENTURA
Batteria "bollita".. Regolatore Di Tensione?? 09/04/2009 15:56 #6754956
L'ho comprato su ebay, 100 euri. Ora fino a che non arriva sono appiedato :cry: :cry: :cry: :ciao: :ciao: :ciao:
