ARGOMENTO: Bulbo Pressione Olio
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 09:08 #6753730
  • pucma
  • Avatar di pucma
prendendo spunto dal kit bulbo olio proposto nella sezione TSP ne ho modificato il sistema di istallazione sul circuito dell'olio, utilizzando un raccordo dritto e un bullone doppio dei tubi freno ,cosa ne pensate?
quattro ruote spostano il corpo...due ruote muovono l'anima (Ungaro)
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 09:37 #6753733
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
complimenti, bella pensata !! la posizione mi sembra molto meno esposta, e anche gradevole alla vista.
aspettiamo con ansia evoluzioni della tua special !! :-)
ciaoooo
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 09:55 #6753739
pucma io lo avevo gia' fatto uguale ma io ho montato il bulbo per la pressione con la lancetta, pero' attento che il bullone doppio per i freni non va bene perche' ha i buchi piu' grandi, io infatti me ne sono accorto perche' la lancetta saliva poco e niente l'olio scorreva troppo poi ho saldato i buchi originali e rifatto dei buchi come il bullone originale e la siruazione si e' normalizzata, cosi' ce' rischio che rovini la parte superiore della testa :ciao:
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 10:07 #6753748
  • pucma
  • Avatar di pucma
grazie del consiglio, voglio verificare la differenza di misura dei fori, anche se non capisco nel caso siano piu' grandi che danno possano causare alla testa
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 10:09 #6753750
diminuisce la pressione interna al motore e come tu sai se non ce' pressione non ce' lubrificazione ottimale controlla che e' meglio
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 11:48 #6753779
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
bell al'idea e anche al posizione ..... ma con il filetto del bulbo come hai fatto?
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Bulbo Pressione Olio 06/04/2009 13:01 #6753800
  • pucma
  • Avatar di pucma
il passo del bulbo che avevo io è compatibile con il raccordo dei freni, credo sia 10x1
Bulbo Pressione Olio 07/04/2009 08:52 #6754093
  • bafio
  • Avatar di bafio
esatto è un 10x1 , ma conico !
Bulbo Pressione Olio 07/04/2009 09:38 #6754115
  • pucma
  • Avatar di pucma
quello che ho montato io no, l'avevo smontato da un ktm duke 620
Bulbo Pressione Olio 31/05/2012 22:46 #7199092
:ciao: rispolvero il topic.
comprato questo www.ebay.it/itm/A-112-ABARTH-BULBO-PESS-...&hash=item231c2bbec9
ridotto spessore e filettatura a 10x1,25 e monta diretto al posto del bullone con passaggio!
provato con tester (non ho ancora montato la spia) e funziona egregiamente!
Ride the World
