ARGOMENTO: Piegare Un Tubo
Piegare Un Tubo 31/03/2009 01:27 #6751634
  • killermax
  • Avatar di killermax
qualcuno sa qualche metodo Fai da te per piegare un tubo senza schiacciarlo? tubi tipo quelli del paracarene come diametro intendo
Piegare Un Tubo 31/03/2009 01:49 #6751636
Posso dirti come ho fatto io........oltre a ricorrere ad un piegatubi da idraulico l'ho fatto a mano.....con una dima rettangolare di legno 10X 20 cm...ho arrotondato un lato, a 180°...un mezzo cerchio.......mettendo in morsa sono riuscito a piegare senza schiacciare un tubo da 15 mm di diametro..... con curve più strette si schiacciava tenendo sempre un lato lungo per fare leva 80/100 cm, poi si taglia...... tubi dal diametro più grande sicuramente sarà difficile da piegare...cmq ci si può aiutare con attrezzi specifici da carpentiere......
Se hai un amico idraulico sarai avvantaggiato....
Naturalmente tutto a freddo
Piegare Un Tubo 31/03/2009 02:26 #6751640
  • killermax
avevo letto ke si poteva riempire di sabbia iltubo per evitare ke si skiacci
Piegare Un Tubo 31/03/2009 07:04 #6751645
Si confermo , lo devi riempire di sabbia , oppure di acqua come fanno in Ducati, ma se ho capito quello che vuoi fare.... be ne vala la pena ? secondo me a costo prodotto il paracarene TSP è ottimo e se fai una botta di conti alla fine spendi di più a farlo.
Margi68 :D :ciao:
Piegare Un Tubo 31/03/2009 14:55 #6751753
  • killermax
no no non centra il paracarene quelle ormai ho deciso ek prendo quello del tsp, era per fare un'altra cosa :) ovvio ke mi costerebbe più farlo da me ke comprarlo già fatto ehhe
Piegare Un Tubo 31/03/2009 19:16 #6751857
  • triplo
  • Avatar di triplo
Sì, in effetti ho visto riempire di sabbia dei tubi per farci un portapacchi.
Piegare Un Tubo 31/03/2009 23:07 #6751950
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Io ho un piegatubi da 14 per i tubi di rame, ma ci piego anche quelli di acciaio inox, poi ne ho uno idraulico che fa da 1/4" fino a 2" (63mm circa), e ho schiacciato un sacco di tubi.... :roll:
Solo alcuni materiali sono adatti ad essere curvati a freddo: ferro dolce, rame, acciao inox... ma il tubo va SEMPRE curvato in una gola del suo stesso diametro, cioè lateralmente alla curva deve una forte resistenza per evitare che si allarghi anche solo di qualche decimo, altrimenti si schiaccia subito!!! Addirittura, effettuata la curvatura, bisogna toglierlo dalla matrice a martellate! 8)
Piegare Un Tubo 31/03/2009 23:09 #6751951
e ke ti vuoi fare il cavalletto centrale :?:
Piegare Un Tubo 02/04/2009 09:54 #6752482
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
Ciao Killer, se nella tua zona conosci un bravo saldatore un ottima soluzione per avere pieghe perfette anche andando a lavorare su grossi diametri, e' comprare le curve gia' fatte tipo questa:
Tessera n° 325
Piegare Un Tubo 09/04/2009 16:29 #6754971
alternativa:riempi il tubo pieno di acqua mescolata con del sapone liquido congelalo e poi prova a piegarlo.
teoricamente non dovrebbe ammaccarsi
é un metodo che usano per costruire trombe,tromboni etc
Piegare Un Tubo 09/04/2009 19:42 #6755030
compra i tubi in acciaio per circuiti oleodinamici , fino a 18mm li lavori senza problemi..
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
