ARGOMENTO: Il Tamburo Fischia Da Far Paura
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 14:22 #6748755
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
  • Moto: : T700 Explore
Mi sentono dappertutto , quando esco e quando rientro a casa . Il tamburo fischia in modo fastidiosissimo e per giunta non riesco a modulare la frenata per mitigare il rumore . Insomma il fischio è tanto maggiore quanto è poderosa la pressione al pedale del freno . Cosa posso fare ?
Ricordo che anche il mio vecchio XT aveva lo stesso problema ( 20 anni orsono ) , ma non ricordo come lo risolsi .
Sapete consigliarmi qualche intervento ?
Merci beaucoup . 8)
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 14:30 #6748758
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Cambia le ganasce :lol:
Di solito questo rumore capita quando le ganasce si sono surriscaldate e di conseguenza vetrificate o peggio ancora sono arrivate al ferro!
I miei video con l' Xtz 660:
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 14:34 #6748761
  • trally
  • Avatar di trally
Se fischi è perchè vibra...se vibra è perchè ci sono angoli di attrito "scorretti".
Personalmente, smonterei, ingrasserei i perni di infulcraggio delle ganasce (poco) e soprattutto leverei gli spigoli al materiale d'attrito; in pratica fai uno smusso lungo il perimetro del materiale d'attrito per tutte le ganasce.
Basta 1-2 mm, da portargli via lo spigolo... ok?
Mi raccomando prima di rimontare sgrassa bene la superficie interna del tamburo (petrolio bianco) ... non vorrei che si impiastricciasse e invece di frenare ...accelleri..
:wink:
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 14:35 #6748763
  • trally
  • Avatar di trally
Ovviamente alle ganasce nuove o appena montate... se sono vecchie..come dice Dakariano...cambiale! Ma fai comunque il trattamento di smussaggio..
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 19:00 #6748862
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
sì le ganasce hanno 23 anni .
Grazie per i consigli . Come sono uscito dall'ufficio sono fiondato in conce e ho ordinato le ganasce nuove . Arriveranno giovedì sera a € 36,00 . Farò tutti gli smussi che mi avete consigliato .
Merci , a bientot . :evil:
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 23/03/2009 21:26 #6748941
potrebbero essere come giustamente detto arrivate alla frutta o al caffè, oppure è entrato qualche detrito che fa fischiare...
smonta, apri, cambia e passa la carta vetro anche sulla pista del tamburo. smussa gli spigoli dei ferodi fino al supporto e se vuoi fare un lavoro di fino fai anche due o tre tagli a 45° sul materiale per facilitare l'espulsione della polvere. sulla vespa ha sempre funzionato! :up:
Il Tamburo Fischia Da Far Paura 24/03/2009 00:20 #6749111
  • Dakariano
Se le hai usate da 23 anni magari hai pure la campana del tamburo rigato e quindi volendo fare un lavoro pulito ci vorrebbe una passata di tornio per rettificare l' area di contatto. :wink:
