ARGOMENTO: Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 14/03/2009 22:55 #6745691
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Cercavo da tempo una soluzione esteticamente gradevole per chiudere il foro che c'è dai due lati nel telaio, dove passa il perno del forcellone posteriore... per intenderci.
Infati, in quel foro, si accumula molta sporcizia e si ossida pure!!! :roll:
Spulciando sul sito off the road, mi ritrovo questo:
Realizzato in alluminio anodizzato lavorato a CNC, nero o color titanio...
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 14/03/2009 22:59 #6745693
sai se va bene anke per la mia(ktm 990 adv S '07), lo carcavo :D
saso :ciao:
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 14/03/2009 23:02 #6745694
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
saso :ciao:
....non saprei dirti... :roll: ... al limite, siccome sicuramente prima o poi lo ordinerò, alla prima occasione che ci vediamo lo proviamo!!! :mrgreen:
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 09:45 #6745757
  • demis
  • Avatar di demis
:ciao: bella idea non ci avevo ancora pensato,piuttosto ho notato pulendo la tenerella ieri,dell'ossido sotto il foro del
canotto dello sterzo... avrei pensato di mettere un tappino anche la!!!!!che ne dite? :ciao:
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 12:00 #6745771
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...mi sa che pure sulla mia ho visto un po' di ruggine su quel foro.... forse basterebbe un po' di grasso.... :roll:
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 12:06 #6745772
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Io ho risolto in questo modo, mettendo un tappo in plastica fatto su misura.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 12:20 #6745775
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...bello!!! Ma lo hai fatto tu il video? :D
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 12:46 #6745776
  • Stefanofly
Si, l'ho fatto piu che altro per mostrare come saldare la plastica.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 12:49 #6745777
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...ottimo!!! Ma poi come la lucidi la plastica? ...personalmente utilizzo pasta abrasiva e tanto olio di ..."dremel"... :lol: ...certo dopo avere carteggiato.
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 13:00 #6745778
  • Stefanofly
Come hai già menzionato nel primo messaggio, il foro tende a sporcarsi e arrugginire
e la soluzione migliore è sporcarlo leggermente di grasso e mettere un tappo come ho fatto io, non so se alla Yamaha c'è come pezzo di ricambio, e se c'è non ho idea del costo, ho preferito farmeli io artigianalmente.
la soluzione è trovare un tubo di plastica con il diametro che entri forzato nel foro, si taglia della lunghezza necessaria (5/7mm) e lo si salda ad una pistrina di plastica nera.
Io ho recuperato pezzi di paraurti rotti con colore nero neutro, hanno uno spessore di circa 4/5 mm e sono l'ideale per fare questi lavori. Ogni carrozziere ne ha da buttare.
Se ti servono indicazioni o consigli fammi sapere.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Tappo In Alluminio Per Chiudere Il Foro Del Telaio - 11D1 15/03/2009 13:01 #6745779
  • Stefanofly
Per lucidare la plastica uso carta abrasiva 600 e poi la 1000 bagnata , alla fine spruzzo un po di vernice trasparente.
Stefano Toffano
Tessera n 137
