ARGOMENTO: Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 12:43 #6743504
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
Volevo fare un bel giretto oggi pomeriggio, raggiungendo Maci e & nel milanese oppure Nicola e gli altri nel trevisano ma .... :censored: :censored: :censored: non parte :|
Pensavo fosse la batteria, e infatti segna 10 volt, e così, dopo averla messsa sotto carica col dispositivo acquistato al LIDL, mi sono messo a dargli una pulitina sommaria, togliendo un pò di fango, certo poi di farla partire normalmente, come avevo fatto dieci giorni fa.
Quando arriva il momento cruciale :shock: non parte, nemmeno collegando i cavi con la batteria dell'auto ... il motorino gira e non c'è neppure un accenno di avviamento, inoltre si si sente come un leggerio ticchettio :piratecap:
Ho una batteria nuova nel garage YUASA con relativo elettrolita ma, prima di cimentarmi nella messa in opera di questa nuova batteria, che il vecchio conce di Brescia fece pagare una follia a mia moglie, simil oro nei momenti in cui valeva qualcosa, vorrei sapere se:
A - è normale che la moto non parta collegando i cavi alla batteria auto se la batteria è andata;
B - il ticchettio che ho sentito cosa è;
C - per attivare ed utilizzare la nuova batteria è sufficiente mettere l'elettrolita ed aspettare una/due ore, oppure se terminata tale operazione occorre comunque collegarla da un carciabatterie e, in questo caso, se è possibile che si rovini la batteria usando il dispositivo LIDL che a questo punto mi lascia perlomeno perplesso
So che molti di voi sono giustamente in giro in moto ma, se qualcuno mi èpotesse dare un consiglio, potrei venire a capo del problema oggi pomerig :piratecap: io ed usarla durante la settimana :loveit:
Marco b
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 12:47 #6743505
  • xaus9
  • Avatar di xaus9
ciao guarda per prima cosa se arriva corrente. stacca la pipetta della candela e metti una candela e fai massa per vedere se la corrente c'è.
togli la candela e guarda se è bagnata.
se vuoi ti do il mio numero così ti spiego di persona
ciao mauro
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 12:50 #6743506
io proverei cmq a sostituirla con quella nuova per vedere se è solo un probblema di batteria se anche questa dopo un po ti muore può essere che non viene ricaricata. con 10v è sicuro che non parte.
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 12:50 #6743507
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Ciao Marco ...
non è che quel ticchettio corrisponde al ticchettio che ho avuto io 10 gg fa e quindi il cuscinetto One-way consumato?
Se così fosse il motorino di avviamento gira a vuoto senza far girare l'albero motore!
Sarebbe da far ascoltare da qualcuno che se ne intende.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 12:53 #6743508
leggendo ho visto che hai anche pulito la moto non è che hai bagnato la candela prova a pulirla come ti hanno già suggerito
noi alle 14 partiamo per il ghisallo dai che ce la fai a venire con noi
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 13:01 #6743509
  • trally
  • Avatar di trally
Secondo me non gli arriva benzina... i rubinetti sono aperti? :oops:
La batteria nuova dopo essere stata riempita con la soluzione va fatta riposare qualche ora e poi caricata la prima volta con un caricatore a microprocessore.
Se fai partire la moto e vai a farti un giro, vedrai che la batteria che hai sotto si ricarica da sola permettendoti di fare la gita oggi; per sicurezza parcheggiala o fermati in prossimità di una discesa caso mai la batteria fosse proprio senza speranze...altrimenti non spegnerla!
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 13:38 #6743519
  • marcovero
Ciao Marco ...
Ciao Stefano
è un piacere sentirti :mrgreen:
puoi dirìmi qualcosa di più in merito al cuscinetto ONE way ... di cosa si tratta?
E se così fosse come posso fare a metterla in moto ugualmente? Pensa che sabato prossimo ero già d'accordo con Adriano di portargliela per un'occhiata generale :wink:
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 14:07 #6743524
  • trally
  • Avatar di trally
I miei post sono scritti con l'inchiostro trasparente... :lol:
Almeno un accenno di risposta per capire se stai andando nella direzione giusta, sarebbe gradita.
:wink:
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 14:09 #6743525
guarda se le candele fanno la scintilla la mia non partiva qualche giorno fa e erano loro (immagina che la moto si era avviata 10 minuti prima) il ticchettio se te lo faceva con solo attaccata la batteria originale (scarica)potrbbero essere le centraline che non hanno corrente abbastanza x funzionare
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 14:10 #6743526
  • trally
  • Avatar di trally
Cerca di descrivere bene, quando senti il ticchettio e in più cerca di capire da che parte viene.
Può essere normale, solo che non l'hai mai sentito perchè le atre volte la moto si è accesa.
E' un rumore ciclico o intermittente ad intervalli irregolari?
Ripeto:
La benzina c'è??
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 14:34 #6743533
  • marcovero
Ripeto:
La benzina c'è??
Benzina ok
ticchettio intermittente ad intervalli di un secondo circa, ben distinguibile ad orecchio nudo
la provenienza è dal motore direi, sicuramente
non l'ha mai sentito prima perchè non ci ho fatto caso
oppure perchè coperto dal motore oppure perchè non c'era :shock: BOH :?:
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 14:53 #6743536
  • trally
  • Avatar di trally
Quindi ricapitolando:
La corrente c'è, hai fatto ponte con un'altra batteria.
La benzina c'è.
Le candele sono a posto.
Il pulsante di ENGINE STOP è su RUN
Premi il pulsante start...il motorino gira, senti i pistoni salire e scendere ed in più il ticchettio, oppure ti pare che il motorino giri a vuoto?
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 15:55 #6743545
  • marcovero
La benzina c'è.
Sono rimasto bloccato in casa per una visita inattesa
Appena mi libero vado in garage e provo nuovamente prestando attenzione a tutto quanto mi avete segnalato
La domenica è andata ...
Ciao, a dopo
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 16:11 #6743548
ma le candele fanno scintilla??
Xtz 750 Problemi Elettrici NON PARTE 08/03/2009 17:40 #6743554
  • marcovero
Carissimi grazie del supporto e dello scambio di informazioni, supposizioni etc :mrgreen:
Sono andato in garage, ho invitato fuori la mia signora sussurrandole dolci parole,
quindi l'ho accompagnata per mano su per il primo scivolo
il secondo non ce l'ho fatta per un incipiente sciopone
quindi cavalcata selvaggiamente in discesa mettendola in seconda
Si è un po lamentata, non le piacciono le maniere forti :wink:
quindi ho attivato l'interconnessione con la batteria dell'auto e :banana:
:motoretta: al primo colpo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I casi sono due:
o si era fermata in una posizione morta ?! e smuovendola inserendo la seconda in moto si è smossa
oppure non avevo collegato bene i cavi le volte precedenti (improbabile)
E comunque due sono le cose certe:
è meglio che cambi la batteria e
sentire il rombo mi ha comunque rincuorato e compensato di questa domenica così così
A meno che non grandini o nevichi, o che non parta :(
domani si va al lavoro in moto :loveit:
Grazie a tutto del supporto morale
Marco
PS ma secondo voi, se dopo avere messo il liquido nella batteria e rispettato il tempo richiesto, posso attaccare la batteria nuova al caricabatterie della LIDL o è meglio che vada da un meccanico e farglielo fare :shock:
Riciao
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
