ARGOMENTO: Spinetta Ignota (XTZ 750)
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 00:17 #6742503
  • killermax
  • Avatar di killermax
tempo fa ho notato questa sorta di spinetta..che non so manco come si kiama..è leggermente biscottata..e non ho capito a cosa serve.. può influire questo sul regolatore? xk+è si è biscottato??? info please..
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 00:31 #6742511
il tipo di spinotto vale anche per le frecce
ma da quale scatoletta esce :?: :?: :?: :?:
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 00:35 #6742512
killer dovrebbe essere lo spinotto che porta corrente a tutto l'impianto hai provato se si accende il quadro se lo stacchi :?:
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 00:41 #6742516
INFATTI è lo spinotto dove si collega il fusibile...si è biscottato per falso contatto...........ce ne sono 2 uno esce dall'impianto, l'altro dal cavo rosso del motorino d'avviamento che va avvitato sulla batteria.......
se non lo ricolleghi la moto non si accende :nurse:
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 02:21 #6742522
  • killermax
questo infatti va direttamete alla batteria..ma il fusibile dovrebbe essere quindi dopo? xkè se non sbaglio qui fusibili non ce ne sono..e mi viene il dubbio ke fosse questo ke magari non mi aveva fatto funzionare il regolatore bene..
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 13:42 #6742645
Il fusibile ti è stato tolto :censored: quel filo ( ai due spezzoni) deve avere due connettori femmina.......quindi è stato modificato per eliminare il fusibile...MEGLIO CHE LO RIPRISTINI CON QUELLI A BAIONETTA!!! certo che se il filo è cotto è la causa del malfunzionamento del regolatore, anzi della mancanza di ricarica della batteria....
Spinetta Ignota (XTZ 750) 06/03/2009 16:42 #6742710
  • killermax
qualcuno ke potrebbe postare una foto? che non l'ho mica capito bene ...e soprattutto da quanto deve essere il fusibile?
:nerd:
Spinetta Ignota (XTZ 750) 07/03/2009 00:20 #6742983
:nerd:
Questo era per te il fusibile originale......non avrai certo difficoltà a metterne uno più moderno, ti basta andare in un autoricambi e chiedere un portafusibile volante, con coperchio ........fusibile (verde) da 30A ( il colore dei fusibili è standard , stesso colore stesso amperaggio )
Spinetta Ignota (XTZ 750) 07/03/2009 02:49 #6743020
  • killermax
grazie moltissimo :) non avevo capito been dove andava sto fusibile. grazie.. ma un'altra cosa..sotto il serbatoio ce ne un altro di fusibile a ke serve quello?
Spinetta Ignota (XTZ 750) 07/03/2009 23:53 #6743349
10A...ventola radiatore........
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
