ARGOMENTO: Cavi Candele
Cavi Candele 23/02/2009 08:02 #6738749
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao di nuovo a tutti,
ho 1 dubbio, il mio xtz ha 58000km, non sino stati mai sostituiti i cavi candela, ci sono delle piccole crepe sulla gomma, non ho strumentazione,qui in kenya,per misurare eventuali perdite....e' 1 spesa grossa cambiare i 2 cavi? e se devo cambiarli,ci sono specifici per il xtz oppure sono cavi standard?
ciao!!
Cavi Candele 23/02/2009 09:36 #6738763
ciao shida se i cavi sono screpolati vanno sostituiti perche' se prendi acqua la moto va male ( magari ce ne fosse di acqua in kenia) costano poco a metro prendi quelli al silicone che sono meglio e piu' duraturi ciao bello :ciao:
Cavi Candele 23/02/2009 11:39 #6738780
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao max,
in effetti e' stagione secca qua', ho preso acqua 1volta sola, su 4 viaggi al giorno,in 1 mese! ma quando inizia la stagione delle piogge....bhe ne arriva d'acqua!! grazie della tua dritta, li cavi vanno avvitati dentro la pipetta vero? devo usare spray per contatti anche?
Cavi Candele 23/02/2009 13:21 #6738822
ciao max,
La pipetta va avvitata sui cavi, la difficoltà maggiore la troverai sulla bobina, sono infilati a pressione con un molletta che li trattiene, devi copiare la misura di quelli vecchi, al millimetro altrimenti non riesci a posizionare la molletta ( è divisa in due e pressando i cavi ha delle graffette che si piantano le cavo stesso)
Cavi Candele 23/02/2009 14:22 #6738839
  • shida2
  • Avatar di shida2
cavolo,
non e' propio semplice.. :( . siccome non ho smontato la moto, come al solito prima della partenza, 1 centinaio di cose da fare.....1 metro di cavo basta?
Cavi Candele 23/02/2009 21:53 #6738965
prendine 1,20 meglio lungo che corto :ciao:
Cavi Candele 24/02/2009 17:52 #6739176
  • shida2
  • Avatar di shida2
si credo sia meglo abbondare un po....
ciao :ciao:
Cavi Candele 25/02/2009 00:46 #6739326
Si e' meglio abbondare.
A tagliare fai sempre a tempo, giuntare no.
Io invece ho difficolta' a trovare le pipette.
Ho gia' girato tre motoricambi.
Ho guardato un po anche sul WEB, nisba.
Non vorrei sbattere il muso da YAMAHA. :wallb:
Sino a ieri ho sempre sostituito molla, resistenza e molletta prendendoli da altre pipette nuove.
Ma il corpo in bachelite e' quello originale e per fortuna i gommini di tenuta non presentano ancora crepe.
:cavallo:
...non importa dove vai, ma come ci vai e con chi ci vai...
...se ha il tassello è meglio!
Tessera 166
Cavi Candele 25/02/2009 00:54 #6739329
Come nisba!!!! da kedo le hanno........e pure qui ( è il secondo posto che ho visto) http://www.motoshopitalia.com/index.php?cPath=452_692&osCsid=ca67b75e5dba249a09542f4f7c6a7944
Cavi Candele 25/02/2009 01:20 #6739333
Grazie Luca.
Lo Stecker e' la pipetta?
Adesso lo stampo e domani vado da quei cazzoni che mi hanno detto:
"La NGK non li fa"
:censored: :censored: :censored:
Tessera 166
Cavi Candele 25/02/2009 01:41 #6739338
Grazie Luca.
"La NGK non li fa"
SI....costano ........26,5 € cad :shock: NGK.....originali.....cod 40901
Cavi Candele 25/02/2009 08:30 #6739369
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao,
si trovate anch'io le pipette da kedo, puoi dare un occhiata anche a www.puntomoto.com li ci sono, non originale NGK a 5.95 euro.....un'ultima cosa lo spessore del cavo e' standard? mi sembra dalle foto sui web che quanlcuno sia un po' piu' cicciotto. non ho avuto tempo a smontare la moto :( ....
non vorrei comprarne 1 che poi non entra nella pipetta o nella bobina.
ciao :ciao:
Cavi Candele 25/02/2009 13:48 #6739450
Con cavi e pipette al silicone non ho avuto più problemi di accensione quando piove e a lavarla. :ciao: :mrgreen: :ciao:
