ARGOMENTO: Help Mono Ohlins
Help Mono Ohlins 21/02/2009 22:21 #6738460
ciao a tutti..... ho un problema..... oggi ho acquistato un mono per la mia super...... prima di prenderlo ho controllato la distanza tra i due attacchi ed è 46 cm perfettamente uguale, e l'ingombro della molla che è di mezzo cm più stretta dell'originale
contentissimo dell'acquisto arrivo a casa ma sbirciando in rete non riesco a trovarlo o quantomeno mi da le foto sbagliate del mono..... ora, io vorrei sapere se posso montarlo oppure no...... la sigla è ohlins YA 448 V510 con serbatoio separato... grazie per le risposte
la vita è una tempesta ma prenderla nel c**o è un lampo
Help Mono Ohlins 21/02/2009 23:00 #6738465
  • nickvandeerpeers
  • Avatar di nickvandeerpeers
Help Mono Ohlins 22/02/2009 00:21 #6738470
  • megatenere
  • Avatar di megatenere
  • Tessera CTI n.: 0158
  • Tessera FMI n.: 24032258
Al di là delle misure di ingombro e degli attacchi, direi che quella molla è troppo scarsa per il ST, che pesa 2 quintali a secco e poi mi sembra (dalla foto) che pure tu sei un bel fustacchiotto :D .
Da dove è stato smontato quel mono? quanto pesava la moto? Se riesci ad adattarlo dovrai metterci una molla adatta al ST.
Help Mono Ohlins 22/02/2009 19:27 #6738589
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: effettivamente non sono esile.....diciamo un falso magro..... 115 kg a secco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
comunque ritornando al discorso mono, l'ho preso ieri al mercatino di novegro e come lunghezza degli attacchi è perfetto l'unico dubbio me l'ha dato il fatto della molla un pochino più lunga, all'incirca 2 cm e ho paura che possa toccare nel serbatoio dell'olio.......(al massimo vedo di spessorarlo) ma al tempo stesso la molla ha un diametro un pochino inferiore (mezzo cm) all'originale...... la sigla che riporta (YA 448 V510) dice che sicuramente è per un yamaha, ma di più non mi ha saputo dire quello che me l'ha venduto...... domani o al più tardi martedì svelerò l'arcano...... mi sbatto e provo a montarlo...... volevo avere solo qualche informazione in più prima di sbattermi a smontare la moto :P :P :P :P
P.S. se nel frattempo qualcuno sa in base alla sigla per che tipo di yamaha è lo ringrazio anticipatamente
Help Mono Ohlins 22/02/2009 19:36 #6738594
e l'altro è quello che ti sei dimenticato di presentarti :)
Come ben saprai è buona norma fare una piccola presentazione nei forum, per cui ti aspettiamo in chiacchiere
Ciao Aldo
Help Mono Ohlins 22/02/2009 19:37 #6738595
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
Expomar, benvenuto anche da parte mia e... sempre per i dati "sensibili", se mi dici anche l'altezza ti faccio entrare nella superclassifica che trovi qui:
Censimento: Quanto Pesate / Siete Alti ?
Potresti per fino fare l'ingresso nella top ten, chissà! :wink:
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
Help Mono Ohlins 22/02/2009 20:20 #6738629
Ciao Aldo
fatto aldo....... scusa, mi sono iscritto tempo fa, ma evidentemente i sono dimenticato di presentarmi :( :(
Help Mono Ohlins 22/02/2009 20:23 #6738635
:mrgreen: :mrgreen: 1.83......vuoi anche la misura di reggiseno? :mrgreen: :mrgreen: ........ scherzo
dimenticavo con me ogni tanto viene (per modo di dire) la mia zavorrina...... forse è meglio che dico la mia zavorrona :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Help Mono Ohlins 22/02/2009 21:20 #6738651
per il credo che se contatti Andreani, sicuramente potranno darti una mano.
ciaoooooo
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Help Mono Ohlins 22/02/2009 21:47 #6738661
  • nickvandeerpeers
Help Mono Ohlins 22/02/2009 22:35 #6738691
c'è qualcuno che fa mettere a posti gli olhins
ad un buon prezzo
qui nel club :book: :book: :book:
Help Mono Ohlins 23/02/2009 08:17 #6738754
:up:
:wink: Aldo
Help Mono Ohlins 23/02/2009 08:24 #6738757
quel mono della foto non lo monterai mai a meno che tu non sposti il serbatoio olio quello non e un mono del 750 ad okkio e croce puo essere del 600 o 660
In ogni caso devi usare molle stradali per i mono del super usi molle corte in quanto devono stare sotto il serbatoio dell'olio puo essere che cambiando molla e filettando il corpo tu riesca a metterlo pero senti andreani
Andrea
Tessera 313
Help Mono Ohlins 23/02/2009 10:14 #6738772
Si puo' montare l'ohlins con la molla originale del super e fare al tornio un distanziale che recuperi quello che manca tra la molla e le ghiere di precarico, cosi' dovrebbe starci e si risolverebbe il problema del carico della molla inadeguato: si utilizza quella originale!
Io ho fatto cosi', ma la mia non fa testo... ma credo che si possa risolvere anche sul super "di serie" in questo modo, l'importante e' avere il serbatoio separato.
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Help Mono Ohlins 23/02/2009 11:43 #6738782
ma non è del 660???
