ARGOMENTO: Pompa Freno Ant (XTZ 750)
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 18/02/2009 10:53 #6737540
Vorrei sostituire la pompa freno anteriore per avere un pò più di potenza frenante, ho visto sul post dedicato che vanno bene quella della Hornet e del Monster ed in genere "quasi" tutte quelle più recenti (2000-2005). Lasciando perdere le pompe radiali che non servono molto sulle nostre mucche ho trovato una pinza di un Tmax del 2001 ad un prezzo ragionevole (siamo intorno ai 30 euri) volevo sapere da voi se monta sulla mucca e se ci sono controindicazioni, oppure se qualcuno di voi ne ha una simile a prezzo concorrenziale :mrgreen:
oppure qualcuna che abbia una leva con una piega leggermente più stretta verso l'interno, con quella originale le dita sono troppo distese quando si guida...
Vi posto una foto:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 18/02/2009 13:41 #6737601
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..........non so :nonso: :nonso: meglio qualcosa di SICURO al posto di qualcosa di economico ma di dubbia compatibilità.... se opti per una pompa "doppio" disco come quelle citate meglio
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 18/02/2009 13:44 #6737602
ma quella del tmax non è a doppio disco?? forse che nel freno post (leva sinistra) si aziona anche il pistoncino più piccolo delle pinze anteriori?? po esse......... :roll:
quindi mi consigliate solo Hornet (tutti gli anni) e monster ??
Non ci sono alternative provate?? questo solo per avere più possibilità di ricerca!!
grazie Luc!!! :wink:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 18/02/2009 13:49 #6737604
Anche quella del TDM.........
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 18/02/2009 13:50 #6737606
Perfetto!!! grazie
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 19/02/2009 12:39 #6737822
mi chiedevo, ma anche la pompa del monster (sopratutto dei più vecchi) è monodisco, infatti è quella della brembo serie oro, ma prendendola cosi (cioè che nasce monodisco) va bene lo stesso?? oppure devo prendere una specifica per due dischi??
Dico questo perche vedendole non mi sembra di trovare grandi differenze.... :roll:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 19/02/2009 13:49 #6737860
La differenza è dentro...il Super ha il pistoncino da 14 mm.....ad esempio il TDM da 16mm.....basta che lo trovi più grande :wink:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 19/02/2009 13:50 #6737861
pensavo invece ad una conformazione di uscita per i tubi diversa!!!
Beata 'gnoranza!!
grazie :mrgreen:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 20/02/2009 10:45 #6738085
un altra pregunta, è possibile cambiare le pinze anteriori del super con altre più nuove\performanti??
cioè esiste una qualche compatibilità con altre pinze chessò del monster o altro??
Non ho ho trovato nulla sul post apposito e mi sembra che nessuno lo abbia fatto, illuminatemi!! 8)
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 20/02/2009 13:52 #6738143
Mik Limitone ha montato la pompa di una GSX 1100...diceva che a momenti cappotta :mrgreen: :mrgreen:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 20/02/2009 19:54 #6738248
marco vicino a casa mia ce' un demolitore che un ducati la pompa c,era quando vieni a prendere le gomme ci possiamo andare insieme ( ps domani vado a ritirarle ) percio' telefonami e ci mettiamo daccordo :ciao:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 21/02/2009 00:25 #6738312
vorrei fare ank'io la stessa modifica all'impianto frenante.
una pompa del Suzuki GSX 1100 R dell'86 potrebbe andare bene?
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 21/02/2009 10:01 #6738351
vanno tutte bene basta che il pistone interno sia o superi la misura 14 mm poi dovete vedere se ha l'attacco dello specchietto dx, comunque tutte le pompe di moto che hanno 2 dischi anteriori si possono mettere, ma appena montate andate piano e prendete confidenza con il nuovo tipo di frenata per evitare :nurse: :ciao:
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 22/02/2009 14:05 #6738516
una pompa radiale sul nostro impianto funziona correttamente? forse ho sottomano una pompa radiale del gsxr ma non voglio cambiare anche dischi e pinze
Pompa Freno Ant (XTZ 750) 22/02/2009 14:25 #6738523
Idraulicamente parlando si...puoi trovare qualche ostacolo nel montaggio, specie se monti accessori, paramani ecc...serve poi la vaschetta separata, questa più vulnerabile se fai off.......
