ARGOMENTO: Cicalino Frecce
Cicalino Frecce 12/02/2009 19:13 #6736243
  • nicola
  • Avatar di nicola
ciao oggi ho comprato il cicalino delle frecce ma ni sorge un dubbio ora.....
è meglio mettere un fusibile???
secondo me no ma se si di quanti amper ci vuole?? grazie...
TESSERA n° 274
Cicalino Frecce 12/02/2009 22:49 #6736284
NO non ci va il fusibile..........
Cicalino Frecce 12/02/2009 23:32 #6736295
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...quoto, non serve! :wink:
Cicalino Frecce 13/02/2009 13:07 #6736364
  • nicola
  • Avatar di nicola
grazie dubbio risolto :ciao:
TESSERA n° 274
Cicalino Frecce 14/02/2009 08:34 #6736516
Un fusibile no ma dei diodi si, la corrente deve passare solo da un verso, il mio l'ha fatto Dev , magari mandagli un pm e ti da tutte le dritte possibili, per il collegamento l'ho fatto tutto all'interno del cruscotto prendendo la corrente dalle spie delle frecce, il cicalino invece l'ho collegato su un fianco del cruscotto in modo che rimanga sotto la cornice e non prenda acqua.
Margi68 :D :ciao:
Cicalino Frecce 14/02/2009 13:15 #6736558
  • nicola
  • Avatar di nicola
Margi68 :D :ciao:
grazie...
ma che son i diodi??
TESSERA n° 274
Cicalino Frecce 14/02/2009 14:10 #6736578
parlando "stampatello", sono delle specie di valvole di non ritorno ( o one way valve) per l'elettronica.
Cicalino Frecce 14/02/2009 14:14 #6736581
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
grazie...
Leggi qui: Link
Cicalino Frecce 14/02/2009 15:03 #6736596
Margi68 :D :ciao:
Dipende da che cicalino...il mio per esempio va collegato sul positivo di entrambe le frecce ant, in questo modo fare i collegamenti è facilissimo ma se metti i diodi non funziona più...perchè prende la massa dalla lampadina che rimane spenta...quindi deve avere andata e ritorno.....
a Che pro i diodi??, i cicalini in commercio non ne hanno bisogno.....
Cicalino Frecce 14/02/2009 22:18 #6736708
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
:roll: Il mio funziona solo a fari spenti
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
Cicalino Frecce 14/02/2009 23:24 #6736728
L'hai alimentato con i fari? :mrgreen:
Cicalino Frecce 15/02/2009 00:02 #6736737
  • nicola
  • Avatar di nicola
ok o capito........ chi lo vuole lo appena comprato ve lo regalo :mrgreen: :mrgreen:
scherzo ovviamente non si lotta solo per la certezza del risultato :ciao:
TESSERA n° 274
Cicalino Frecce 15/02/2009 05:12 #6736765
Margi68 :D :ciao:
Luca non so perchè Dev ci ha messo i diodi, aspettiamo una sua inluminazione , comunque una cosa è certa vanno benissimo :mrgreen: e conoscendo come è preciso quando mette mano su qualcosa se li ha messi c'è un motivo garantito :up:
Margi68 :D :ciao:
Cicalino Frecce 15/02/2009 10:54 #6736782
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Margi68 :D :ciao:
...uno dei tanti utilizzi dei diodi è quello di creare una protezione contro le inversioni di polarità. ... ma Dev li ha utilizzati per isolare l'impianto frecce destro con quello sinistro. :roll: ...io non ho questo problema visto che il mio antifurto emette dei forti beep quando dimentico per più di 40 ec circa le frecce accese!
Che coulomb!!! :mrgreen:
Cicalino Frecce 15/02/2009 11:12 #6736785
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
...contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
...scusa :| ma non volevo fare "scienza", solo che quando stavo scrivendo la mia risposta, ancora non c'era il tuo intervento, infatti l'ho ricorretto, riadattandolo alla tua di risposta! Tutto qua... :wink:
Ad ogni modo, so che il tuo schema funziona, (ora che l'ho visto) ma credo che noi tutti siamo qua per discutere su problemi e dubbi, non per accettare quello che da altri ci viene somministrato senza nulla più obiettare. :roll:
... :ciao:
