ARGOMENTO: Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 07/02/2009 02:02 #6734959
Ciao raga :ciao:
oggi ho svuotato il vecchio olio, e facendo attenzione, ho smontato la piccola coppa che contiene il filtro olio;
è successo il CASINO! :(
Il filtro mi è rotolato in mano....mondo boia...e adesso?
Qual'è il verso giusto di montaggio?
Io l'ho rimontato, con quella piccola valvolina meccanica, posizionata verso il basso...
Ho avuto culo...o magari ho fatto la c.....a del giorno?
Chi sà....mi illumini; devo ancora riempire d'olio, perciò...non ho fatto danni, però...
Ciao e grazie! :ciao:
E' meglio 150 cavalli sotto al c..o
che un asino seduto sopra.
Battuta tratta dai fumetti di Joe-Bar Team
Tessera N° 315
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 07/02/2009 02:21 #6734960
  • trally
  • Avatar di trally
Il filtro dell' ST va montato così:
Con l'anello in gomma verso l'alto.
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 07/02/2009 08:05 #6734963
Dalle foto si vede abbastanza bene però io non prenderei come riferimento la guarnizione di gomma, che è da entrami i lati, ma il buco.
Ti suggerisco un trucco mnemonico stupido ma efficace:
Dove sono i buchi? Per terra o in aria? Sono per terra, quindi la parte con il buco deve essere vicino al pavimento.
Adesso non te lo scordi più :mrgreen:
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 07/02/2009 13:48 #6734990
Più che il buco, si prende in considerazione il tubetto che ne esce, questo va messo in uscita dell'olio...nel ST va verso il coperchio........nei motori mono 600 e 660 verso il blocco motore :ciao:
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 07/02/2009 22:12 #6735152
Grazie ragazzi... :banana:
quella dei buchi mi è rimasta in testa :D :D
ho avuto culo nel montaggio.
Tessera N° 315
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 15:04 #6735254
:oops: :oops: :oops: :oops:
Ragazzi...tremenda vergogna....
tra spiegazioni dei buchi per terra, e verso dei tubetti, non sono più sicuro di come vada montato.
Dalla foto postata da trally, credo che il verso giusto sia qullo che ora vi posto io;
sulla foto b/n si vede bene solo il contesto filtro/carter di chiusura.
Quindi, tirando le somme, il verso di montaggio e appoggio sul carter di chiusura sarà quello della mia foto allegata.
L'ho capita finalmente?! Mah! :wink:
Ciao e grazie a tutti per la vostra pazienza.
Tessera N° 315
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 15:20 #6735258
dai che ci siamo Peo, con questa foto non puoi sbagliare. L'olio passa attraverso il tubetto, la parte alta è chiusa.
Hai tolto tutti e due i tappi di scolo? Quanto olio hai dovuto mettere?
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 15:25 #6735260
Come è messo adesso, la parte sopra va dentro il carter, e la parte bassa ( dove, appoggia in foto) sul coperchio
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 15:28 #6735262
accavallamento di risposte :mrgreen:
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 18:55 #6735286
Minchia raga... :shock:
mi è andata bene avere il dubbio, lo avevo montato come NON doveva essere;
GRAZIE LUCA!
Però... e se lo avessi lasciato montato rovescio, cosa sarebbe successo al momento
dell'avviamento del motore?
Fortuna che non ho ancora l'olio in mano, altrimenti lo avrei caricato.
Ciao e ancora grazie a tutti. :ciao:
Tessera N° 315
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 08/02/2009 20:30 #6735317
  • trally
  • Avatar di trally
GRAZIE LUCA!
Il filtro invece di filtrare sarebbe diventato un tappo per il circuito dell'olio... :|
Penso che tu possa immaginare cosa sarebbe successo dopo pochi minuti... :wink:
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 09/02/2009 00:18 #6735391
GRAZIE LUCA!
diventare un tappo no, l'olio sarebbe passato lo stesso, ma dall'interno all'esterno, al contrario ........
Ma non si sarebbe chiuso il coperchio, se lo metti al contrario il tubetto di uscita verrebbe schiacciato, ma anche tirando le viti il coperchio difficilmente si sarebbe chiuso alla perfezione....
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 09/02/2009 01:24 #6735400
Ok ragazzi :D
Non posso giurarci.. :roll:
dato che quando l'ho tolto, il filtro, mi è rotolato in mano;
ma dava già l'impressione di essere già allora montato storto,
ripeto, è la mia impressione...è stato questione di un attimo;
però......lo sapete che poi, quando ho finito di scaricare l'olio dalla zona filtro,
e ce ne era circa 300-500 gr,
e prima di passare a svuotare, levando il bulloncino/testa a croce del lato opposto,
ho tolto il tappo/astina del serbatoio metallico sotto sella;
e dentro non c'era nulla!!!
La astina era pulita....manco la punta era sporca d'olio.
Ma dico, è possibile? Niente di niente...secondo me, l'olio non dovrebbe defluire dal serbatoio alla zona coppa
spontaneamente, altrimenti, che mettono a fare una astina in uma zona soggetta a svuotamento?
Secondo voi potrebbe essere l'effetto del filtro già montato una volta storto?
Boh!? :roll: non sono un mago della mecca! :D
P.S. alla fine dalla coppa avrò tolto altri 3 litri, non li ho misurati, dico a occhio e croce;
magari frutto di un mecca che ha voluto speculare sull'olio immesso al tagliando..
a pensar male :twisted: :twisted:
si indovina sempre diceva un certo vecchio politico.
Ciao e grazie a tutti :ciao:
Tessera N° 315
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 09/02/2009 01:29 #6735401
Ne manca 1 litro......l'ha mangiato?? dopo il cambio olio tieni d'occhio il livello, e prendi nota ogni 1000 km quanto olio consuma....
Dubbio Tremendo... posizione filtro olio ST 09/02/2009 21:40 #6735555
Grazie Luca...
terrò d'occhio stai tranquillo.
Ciao :ciao:
Tessera N° 315
Tempo creazione pagina: 0.265 secondi
