ARGOMENTO: Regolatore Xtz750
Regolatore Xtz750 26/01/2009 19:24 #6732087
..lo so.magari è già stato scritto da qualche parte del forum...ma io non l'ho visto...
ho comprato un regolatore EX Majestic quello a 5 pin....mi dite (per favore) i collegamenti da fare... per metterlo sulla ST 750....
---seconda domandina
ho anche comprato la frizione completa i tutto del tdm...va montata tutta, o basta solo la campana?...
Con il vostro prezioso aiuto....stò rimettendo alla perfezione la mia ST....prima il kit Kedo, ora la frizione ed il regolatore..domani la spia sella riserva.....
Giuseppe
Regolatore Xtz750 26/01/2009 22:33 #6732142
Ciao Giuseppe, non sono gran afferrato in materia ma se fai una ricerca sul forum trovi sicuramente alcune dritte sul montaggio :wink:
Ciao Aldo
Regolatore Xtz750 26/01/2009 22:48 #6732146
la campana del tdm l'ha sostituita da poco maxrifle e ha fatto anche il reportage fotografico...
cerca nei post scritti da lui...
Regolatore Xtz750 27/01/2009 08:06 #6732228
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Giuseppe
Ciao,
il regolatore dovrebbe avere 3 fili bianchi, che vanno collegati ai tre fili bianchi sul connettore della moto, senza nessun problema (a caso, come ti viene meglio, non c'è nessun problema!). Invece il nero va collegato al filo nero del connettore e il rosso ovviamente al filo rosso, devi solamente controllare bene la perfetta pulizia dei faston, in caso di tracce di ossido, vanno messi nuovi e subito protetti con un pò di spray tipo WD40, per evitare future ossidazioni. Visto che ci sei, controlla attentamente che i morsetti della batteria siano puliti (anche quì vai di WD40 o vaselina) e soprattutto che il cavo del negativo della batteria sia ben ancorato a massa del motore (bulloncino da 8).
Dai un'occhiata a questo post, www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=6764
Se ti occorrono chiarimanti chiedi pure!
Regolatore Xtz750 27/01/2009 15:07 #6732374
Grazie Walterino...infatti mi sono procurato anche il pezzetto di cavo e relativo connettore del nuovo regolatore...e ho visto appunto che ha 3 fili bianchi, uno rosso euno nero...
Grazie ancora
Giuseppe
Regolatore Xtz750 27/01/2009 21:08 #6732448
il regolatore che hai preso
hai anche lo spinotto??
tre bianchi
di solito sono i tre vicini i due bisogna vedere sul scooter come era messi
il rosso corrente e il nero al telaio
Regolatore Xtz750 27/01/2009 21:16 #6732455
Si era semplicissimo, all'inizio non avevo il connettore...poi una volta procurato non ho dovuto fare altro che unire i fili di uguale colore....
Giuseppe
Regolatore Xtz750 27/01/2009 21:26 #6732462
Giuseppe
no non così il nero non collegarlo al filo ma vai con un filo più grosso al telaio
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
