ARGOMENTO: Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte .........
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:18 #6728089
Ciao a tutti ,
oggi scendo in box , scopro la mia bimba dalla sua calda copertina e ...................non parte ......................
insisto , e dopo circa 10 secondi di insistenza patapam (tipo petardo ) non parte .........
Chiamato subito il Valda Lorenzo che mi ha cosigliato di fare il gioco valvole ...............
La cosa era in preventivo come lavoro ..............
Mi fido ciecamente di Lorenzo , ma pensate che sia qualcos ' altro ? ......................
Che dite ? .....................
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:23 #6728091
  • trally
  • Avatar di trally
Mah..io prima di operare così a fondo...proverei altro.
E' ferma da molto? Sicuro che arrivi benzina? Le candele come sono? C'è scintilla? La batteria è messa bene? Il fusibile del positivo è a posto?
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:24 #6728093
A me ,dopo i classici botti ,smonto le candele , le pulisco dalla zozzeria , e , al massimo , dico al massimo , al secondo tentativo parte come un orologio (8000 0 km e lubrificanti da 5 € al lt. nel motore)
Provare :wink: :ciao:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:27 #6728095
Appunto Mik, non partire subito in tromba e prendi con le pinze quello che ti dice Lorenzo :ciapet:
Da quanto tempo è ferma ? Andava prima ?
Se il motorino d'avviamento gira bene (cioè batteria OK) controlla le candele per primo.
Ciao Aldo
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:31 #6728098
La mia bimba è ferma dal giorno 6 , ma praticamente accesa per 3 minuti con starter tirato ,
domani provo a tirare giù candele e vedo ............
Grazie dell ' info .................
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 22:38 #6728100
  • trally
  • Avatar di trally
Avrai le candele imbrattate... :oops:
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 23:07 #6728119
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
ciao Mik, l'ha fatto anche a me l'anno scorso, hai solo sporcato le candele (probabilmente solo la sx) comunque se in inverno la accendi ogni tanto x far girare l'olio, mandala in temperatura, non spegnerla dopo 2 min con l'aria tirata, anzi quando 6 in temperatura "gioca" un po' col gas anche qualche "colpetto" a 4000/5000 giri :ciao:
Tessera n° 325
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 09/01/2009 23:57 #6728143
secondo me è solo una ingolfatura...
prova ad attaccare la batteria ai cavi di un'auto e cerca di accenderla..
ciao oooooooo
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 10/01/2009 01:10 #6728170
Di sicuro non si è modificato nulla nella distribuzione valvole....
Controlla la scintilla delle candele, prova a vedere se fa la scintilla anche ad elettrodi distanti..... magari ha poca energia.....
Guarda tra i post di LUCA come si è autocostriuto lo strumento....
Controlla poi i carburatori
Sergio.
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 10/01/2009 14:13 #6728232
  • nickvandeerpeers
  • Avatar di nickvandeerpeers
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 10/01/2009 14:18 #6728233
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
... scontatissima la domanda
ma hai controllato la tensione ai capi della batteria
se bassa e con il freddo è difficile che parta :wink:
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 10/01/2009 22:46 #6728298
Grazie amici , domani tiro giù le candele controllo , oggi ho finito troppo tardi di lavorare ........
Grazie a tutti ..................
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 11/01/2009 13:57 #6728403
  • fugu
  • Avatar di fugu
a me ogni tanto rimane tirato il filo dell'aria. controlla... magari è una semplice ingolfatura.
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 11/01/2009 16:16 #6728449
A proposito di candele ... dovrei cambiarle anche io. Avete qualche consiglio sul tipo migliore?
Ciao e grazie
Ooh -- Ooh !!!!! Non Parte ......... 11/01/2009 20:20 #6728492
Ciao e grazie
Fermo restando che puoi trovare le alternative alle normali, ovvero sia al platino che quelle all'iridium io resto fedele alle DPR8EA9 NGK......( le altre hanno la sigla simile)
