ARGOMENTO: Cerchioni Neri 3LD
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 12:58 #6725646
salve!
è possibile "colorare" di nero i cerchioni? ke genere di colore dovrei utilizzare? qualcosa di molto resistente suppondo, o è una battaglia persa in partenza?
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 13:22 #6725647
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Ciao Lordpain,
se vuoi colorare i cerchi come fanno le case costruttrici e considerando che siano in lega
d'alluminio (di altri metalli non sò), devi farli anodizzare ( un'esempio sono i cerchi oro delle
prime tènèrè o i cerchi di vario colore delle ultime moto da cross).
Cerca alla voce "ossidazione anodica" su pagine gialle, troverai la ditta a te più vicina. :ciao:
Dimenticavo: io per i cerchi della mia moto ho speso 50 euro...può anche essere che ti chiedano la
stessa cifra cadauno :roll:
m.m.
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 13:30 #6725648
Confermo, per fare una cosa fatta bene e durevole devi utilizzare l'anodizzazione
Ciao Aldo
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 13:36 #6725650
sapete ke matereriale viene utilizzato nell'anodizzazione? in fin dei conti è un processo abbastanza semplice avendo una vasca adeguata e il giusto generatore di corrente... unica incognita è il materiale ke poi ricopre i cerkioni
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 14:18 #6725653
penso che siano polveri di metallo colorato come il cromo per fare le cromature, ma penso che sia difficile trovarli in commercio a dosi per due cerchi ma siquramente a confezioni industriali e costeranno un botto (penso) :ciao:
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 14:33 #6725655
e se li placcassi d'oro?! :D
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 14:55 #6725659
e' un'idea anche se un po' costosa :mrgreen: :ciao:
Cerchioni Neri 3LD 28/12/2008 19:23 #6725680
  • sirpio
  • Avatar di sirpio
Buona idea. Dopo però dimmi dove parcheggi la moto... :D :D :D
Cerchioni Neri 3LD 30/12/2008 19:48 #6726014
  • madmax
  • Avatar di madmax
Bhè proprio semplice non direi, navigando su vari forum, ne ho trovato uno
che spiegava i vari passaggi, fra bagni di acido ( molto pericolosi) e operazioni
di lavaggio a più riprese ,con grossi problemi e rischi per lo smaltimento dei residui, inoltre il
risultato può essere anche deludente. :(
Quando ho fatto anodizzare il forcellone, è uscito di tre varianti di grigio e alla fine l'ho fatto ri-micropallinare
verniciandolo poi di trasparente...( e così ho capito perchè chi mi aveva anodizzato
i cerchi, NON aveva assolutamente voluto farmi il forcellone) :wink: :ciao:
Cerchioni Neri 3LD 31/12/2008 00:02 #6726068
devi farli smontare e ri-raggiare
Cerchioni Neri 3LD 31/12/2008 01:54 #6726100
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
..si l'anodizzazione forse è il piu valido...ma la verniciatura a forno a polvere ..è incrdibile
fatta su cerchi ..e mozzi...nero semi lucido ,per togliere due "sporchini "da 1mm sui mozzi"(zona dischi)..ho dovuto usare una lima
...se gli va su l'olio dei freni(spurgo etcetc)..non gli fa nullaaaaaaaa e la finitura..è impeccabile
ps:nell'anodizzazione dei cerchi è fondamentale che i vari step-bagni di trattamento siano fatti con entrambi i cerchi...e non uno adesso
e uno fra mezzora..perchè variazione di umidità calore etc etc..potrebbero dar origine allo stesso colore ma a toni diversi
ps":se qualkuno ci fa caso alcuni tenere sia 34l e 1vj hanno cerchi di ugul colore ma tono diverso (leggermente piu scuro o piu chiaro)
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Cerchioni Neri 3LD 31/12/2008 02:47 #6726104
e per i raggi???
bisogna prenderli neri giusto???
si trovan facilmente e quano vengono???
per oggi basta domande...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cerchioni Neri 3LD 01/01/2009 11:10 #6726391
Ciao a tutti ,
io stò provando , dei prodotti , a livello di primer per alluminio , e vernici spray .
Per ora , la prova che ho fatto sui miei cerchi non è male , in ogni caso , sono gli stessi materiali ,
che ho usato per le mie forche .
Dopo scendo e faccio un paio di foto ........e le posto ..............
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
