ARGOMENTO: Cambio Cerchio 17 Con 18
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:32 #6725050
Volevo cambiare il cerchio da 17 della ruota posteriore del mio supertenerè (in fase di trasformazione off) con un cerchio da 18.
Devo trovare un cerchio con canale da 3.00 o basta meno? e per i raggi? siccome vorrei mantenere il suo mozzo originale con parastrappi....
Qualcuno sa aiutarmi?
Ciao fabio
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:34 #6725051
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
non si può
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:39 #6725052
meccanicamente si puo' per la legge no, se la usi solo per fare off non ce' problema ma se la usi su strada ce' pericolo che ti tolgono il libretto
per fare la modifica devi comprare un cerchio con il canale che ti serve e deve avere 36 raggi e di conseguenza devi cambiar anche loro mettendoli piu' lunghi :ciao:
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:51 #6725056
ma che canale devo usare? e i raggi dove li trovo?
ciao Fabio
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:53 #6725058
......c'è qualcuno che l'ha già fatto?
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:57 #6725060
se qualcuno l'ha fatto non lo so', per il cerchio devi prenderlo come quello che hai di canale o larghezza se vuoi mettere la stessa gomma ma in misura da 18
per i raggi li prendi da chi ti vende il cerchio, devi trovare un ricambista specializzato in moto da cross trovi tutto :ciao:
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 21:59 #6725062
meglio di no
non farlo
perchè anaturare il super :x
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 22:29 #6725078
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
ma se il nuovo 800 GS ha su il 17 ci sara' un motivo no? non esiste un motivo vero e proprio per detestare cosi' il 17
Tessera n° 325
Cambio Cerchio 17 Con 18 22/12/2008 22:53 #6725084
solo la scelta delle gomme
credo
Cambio Cerchio 17 Con 18 23/12/2008 18:33 #6725204
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Anche una questione di trazione e altezza da terra :wink:
Il canale del 660 è di 2,75 (non so sull' st quanto sia ma penso che è poca la differenza) e porta a libretto il 120/90 (io uso il 140/80 e ci sta perfettamente). Se metti il 3 pollici forse è un pò largo per il 140, penso che devi passare al 150/70 e comunque è una configurazione che conviene solo per la sabbia e sul dritto (da maggiore stabilità), sulle curve qualcosina perde di reattività.
Prima di passare al 18 bisogna vedere l' effettivo spazio tra ruota e passaruota per evitare di ritrovarsi la ruota che striscia a fondocorsa
I miei video con l' Xtz 660:
Cambio Cerchio 17 Con 18 23/12/2008 22:16 #6725231
  • busdriver
:up: :up: :up: :up: :up:
Tessera n° 325
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
