ARGOMENTO: Fusibile Batteria
Fusibile Batteria 13/12/2008 15:24 #6723794
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti,
dopo aver sistemato il mio xtz con la carburazione, almeno per il momento. (ho abbassato il livello benzina nei galleggianti a zero). chiudo tutto...faccio circa 1000km, noto che il voltmetro mi segna solo 12 volts quando uso la moto a luci accese, prima era sui 13volts. E poi la luce del folle,quando accelero si affievolisce, comprese le luci, il che mi fa' arrabiare, se c'era 1 cosa di cui andavo fiero era l'impianto luci, ho cambiato i cavi con quelli da 2.5mm, montato fusibile, il cavo della batteria all im pinato luci portato a 6mm, insomma era 1 roccia. decido di levare la fiancatina..orrore il fusbile da 30amp, era quasi completamente fuso, compreso i cavi :( . Mi e' andata di c..o che ho deciso a controllare, qui in kenya tornare al lavoro dopo mezzanotte in moto e trovarsi a piedi con la medesima....bhe non lo consiglio a nessuno!!! insomma ho sostituito il fusibile, cambiato gli spezzoni con quelli da 2.5mm. La luce della folle non mi smebra si affievolisca, e con il tester a luci accese e motore acceso mi misura 13.2volts.....come mai si e' quasi colato, non mi era mai successo, regolatore (messo nuovo circa 1 anno fa', montato dietro il cupolino), batteria finita? mai cambiata, c'e'stato un giorno che mi sembrava fiacca, poi non e' successo piu' niente.....
Fusibile Batteria 13/12/2008 15:39 #6723796
CIAO SCHIDA...COME VA?.......AZZ....UN FUSIBILE COSI COTTO NON 'AVEVO MAI VISTO!!!!!!.......
PROBABILE CHE CI FOSSE QUALCOSA DI OSSIDATO..E FACEVA FATICA A PASSARE LA CORRENTE.......
OLTRE A QUELLO.. HAI NOTATO ALTRO?......CONTROLLA TUTTI I MORSETTI E SPINOTTI....VAI DI DISOSSIDANTE OVUNQUE...........ASPETTIAMO I DOCTOR..... :ciao:
Fusibile Batteria 13/12/2008 19:59 #6723818
controlla tutti i fastom che si scaldano, se sono lenti sostituiscili poi controlla il filo rosso del regolatore e pulisci tutto bene :ciao:
Fusibile Batteria 13/12/2008 22:03 #6723825
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao ragazzi,
allora ho fatto una 30 di km, non mi sembra che scaldi piu'....ho sostituito i cavi originali con quelli da 2.5mm....spero sia stato solo un problema di faston, magari non facevano contatto bene. :ciao:
Fusibile Batteria 14/12/2008 00:39 #6723835
ciao ragazzi,
Infatti si tratta solo di contatti lenti o sporchi.....succede spesso....
Luca :ciao: :ciao:
Fusibile Batteria 14/12/2008 14:45 #6723862
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie!!! P.S. devo cambiare la batteria per sicurezza...mai fatto prima d ora..... :ciao:
Fusibile Batteria 14/12/2008 15:14 #6723866
se ancora funzia che la sostituisci a fa'? rispiarma :mrgreen: :ciao:
Fusibile Batteria 15/12/2008 14:45 #6724006
  • shida2
  • Avatar di shida2
ok....credo sia meglio aspettare :mrgreen:
