ARGOMENTO: 3LD Protezione Radiatore
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 20:06 #6722460
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
Gironzolando per il brico ho trovato questa lastra di alluminio forato (la foto fa schifo) e avrei pensato di farne una protezione x il radiatore da montare al posto della rete di serie, pero' prima di fare il lavoro x niente vorrei sapere se qualcuno ke monta una protezione di questo tipo ha magari avuto problemi di raffreddamento e lo sconsiglia. Grazie!!!! :ciao:
Tessera n° 325
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 21:04 #6722474
  • miki
  • Avatar di miki
ciao...
x me nn va bene, nn ti raffredda bene con quella griglia.....
ma attendi i più esperti, di sicuro ne sanno di più.... :ciao: :ciao:
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 22:02 #6722492
  • busdriver
una cosa va' detta: in foto la lastra sembra molto spessa, in realta' sara' da 1 mm
Tessera n° 325
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 22:16 #6722498
  • miki
  • Avatar di miki
ma nn è quello il problema,ma la distanza tra i fori.... in ogni caso,di sicuro fa passare meno aria al radiatore.. a basse velocità e con molto caldo, potresti surriscaldare..
non voglio sconsigliarti, dico solo la mia..
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 22:22 #6722500
  • busdriver
no ma infatti prima di perderci dietro del tempo ci penso bene, il discorso dello spessore era solo riferito al fatto ke magari trattiene meno il calore... E comunque questo non sarebbe il periodo adatto x provarlo, col freddo ke fa non scalderebbe di sicuro!
Tessera n° 325
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 22:23 #6722501
Anche secondo me , passa poca aria , quello originale è molto più largo ..............
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 22:27 #6722502
  • busdriver
pero' passano anche i sassi...... (il furbone ha tagliato il parafango) quelli in commercio non mi sembrano molto piu' larghi... mah :roll:
Tessera n° 325
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 23:07 #6722512
Troppo fitto, per me, se prendi uno sciame di moscerini ti si intasa, quelli in commercio sono più larghi........cmq questo può andare bene adesso in inverno, visto che per poter restare in temperatura, io devo coprire metà radiatore con del cartone
3LD Protezione Radiatore 04/12/2008 23:24 #6722518
concordo, in inverno va anche bene, ma alla prima uscita in off si blocca tutto!!
3LD Protezione Radiatore 05/12/2008 10:09 #6722559
  • busdriver
e questa in effetti e' la prima cosa ke avevo pensato.... il fango li' si secca subito e ciao
Tessera n° 325
3LD Protezione Radiatore 05/12/2008 11:28 #6722569
Io ne ho uno in inox simile , ci ho fatto di tutto nessun problema inverno, estate , terra, fango, acqua.
Monto il kit kedo che teoricamente dovrebbe far scaldare di più ancora.
Margi68 :ciao:
3LD Protezione Radiatore 05/12/2008 14:07 #6722614
bella storia ma non passa tanta aria io ho verniciato il suo
3LD Protezione Radiatore 05/12/2008 17:02 #6722657
  • busdriver
Margi68 :ciao:
ciao Margi :ciao: non e' che magari hai in giro una foto? giusto x farmi un' idea della dimensione dei fori :bananamecc:
Tessera n° 325
