ARGOMENTO: Rele Anomalo A Che Serve? ST
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 13:12 #6721802
  • nicola
  • Avatar di nicola
ciao ragazzi oggi ho montato la spia della riserva e ho notato che nella moto ce un rele che porta un filo al marrone dela scatola dell intermittenza delle frecce e l altro filo al marrone con la riga bianca sempre la....
ora io mi domando perche hanno messo quel rele????
qualcuno di voi a un idea a che serva??
ciao e grazie in anticipo
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 13:33 #6721808
Non si capisce nulla :roll: ......sotto al cruscotto c'è l'intermittenza delle frecce con un filo marrone e l'altro è sempre marrone con riga bianca.........qual'è quello anomalo? ce ne un secondo?
Luca :bash:
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 13:37 #6721809
  • nicola
  • Avatar di nicola
allora a quei due fili ci hanno attaccato un relè ma non capisco perche
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 13:40 #6721810
Foto.......................... è il cicalino ?? o hanno tentato per le 4 frecce??
Luca :roll:
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 13:43 #6721811
  • nicola
  • Avatar di nicola
bo sulla tua luca non sembra esserci.... piu tardi metto la foto se riesco .
grazie tante intanto
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 17:56 #6721840
dietro al cupolino è il relè delle freccie... che non chiedermi come sia possibile ma funziona a 2 fili!!!
quando ho cambiato il relè perchè ho messo le freccie a led c'era un terzo da collegare a massa... e questo per logica ci arrivo a capire come funziona...
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 21:17 #6721870
  • nicola
  • Avatar di nicola
è quella scatolina tonda al centro....
non capisco perche i fili sono messi su alla carlona vedete quello tutto nastrato bianco al filo marrone mentre l altro nero piu fino sulla destra era attaccato al marrone con la linea bianca....
posso eliminarlo?? i fili erano collegati giusti?
grazie per la pazienza luca e gianfranco
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 21:45 #6721876
hai detto bene alla carlona...
il rele delle freccie è quello in alto a sx... quella cosa al centro l'ha aggiunta il precedente proprietario...
chissà che pastroccio ha combinato...
ti conviene (se non funziona) rifare l'impianto da zero... o meglio ripristinare l'originale...
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 21:51 #6721879
  • nicola
  • Avatar di nicola
intanto vedo se le frecce funzionano e se è tutto ok....
magari sta li e non serve a un tubo.... :ciao:
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 22:53 #6721902
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Sembrerebbe proprio un cicalino, accendi la freccia e senti se suona. Altrimenti eliminalo,
tanto non serve a nulla neppure quando funziona... :wink:
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Rele Anomalo A Che Serve? ST 01/12/2008 22:59 #6721905
Ciao-Adri
E' proprio un cicalino, solo che è bloccato dalla ruggine :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Io ce l'ho :oops: funziona..... e mi serve..........altrimenti le frecce vanno fino all'incrocio dopo che sia 100 m che 100 km :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rele Anomalo A Che Serve? ST 02/12/2008 13:10 #6721948
  • nicola
  • Avatar di nicola
grazie ragazzi :D
lo tolgo perche non ho mai sentito che suonino.....
cosi mi son tolto un pensiero :ciao:
TESSERA n° 274
Rele Anomalo A Che Serve? ST 03/12/2008 15:09 #6722163
Ciao-Adri
io il cicalino lo devo mettere
ho sempre le frecce accese :oops:
Tempo creazione pagina: 0.167 secondi
