ARGOMENTO: Rubinetto Che Perde - Suggerimento
Rubinetto Che Perde - Suggerimento 26/11/2008 00:25 #6721065
qualche mese fa ho avuto problemi con il rubinetto benzina di sinistra (quello con la spia per il livello), pensavo fosse guasto e perdesse invece la benzina colva dal bordo a contatto col serbatoio fregandosene della guarnizione. Dopo attenta analisi ho scoperto che si era spanata la filettatura di uno dei bulloncini, dopo aver applicato un helycoil e serrato i bulloni la benzina usciva ancora!
in pratica stringendoli troppo ho deformato il profilo del serbatoio e quel minuscolo dislivelo causava la perdita di benzina.
dopo svariati tentativi ho trovato una soluzione molo semplice da utilizzare , ho applicato un abbondantissimo strato di guarnizione liquida saratoga hd350 resistente alle alte temperature e soprattutto alla benzina!!
a quanti possano avere il mio stesso problema suggerisco di provare questo prodotto, costa pochi euro e funziona alla grande, dopo 5 mesi (facendo le corna) ancora nessuna perdita!
unica pecca l'orrendo colore rosso acceso..... ma va beh... sopportabile e soprattutto nn a vista :D
Rubinetto Che Perde - Suggerimento 26/11/2008 00:45 #6721066
In alternativa alla pasta rossa c'è quella nera........stesse caratteristiche , solo il colore diverso. ( Motorsil D black)........cmq basta metterne poca, cmq nera da meno nell'okkio :wink:
Rubinetto Che Perde - Suggerimento 26/11/2008 09:22 #6721081
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
ciao Luca, va bene anche x la guarnizione dei collettori? :ciao:
Tessera n° 325
Rubinetto Che Perde - Suggerimento 26/11/2008 13:46 #6721126
Tra collettori e silenziatori.... si ....lo puoi mettere, basta che lo spessore non sia alto, altrimenti si scolla in fretta....
